08.01.2023, 15:17 | #1 (permalink) |
Проблемы с схемой АРУ
Частота входного сигнала, 100кГц Диапазон изменения входного сигнала, 0,1-2,0В Амплитуда выходного сигнала, 4В Выходное сопротивление, не более 300Ом Сопротивление нагрузки, не менее 3000Ом Напряжение источника питания, +10 -10В Я посчитал, понял что у меня коэффициент усиления должен изменяться в диапозоне от 2 до 40. Потом я нашел схему с полевым транзистором, еще плюс я по формуле Т-образного усилителя посчитал какое сопротивление должно быть на этом транзисторе. По итогу запустив схему в симуляторе, я увидел что амплитуда, примерно, равна 4В при вх. напряжении 0,1В(Отлично) Но если вх. напряжение увеличить до 2В то сигнал исказится. Если посмотреть на выходной сигнал то в верхей части амплитуда, примерно, 4В, а в нижней части 11В. Из-за чего это возникает и как это исправить? |
08.01.2023, 15:17 | |
Вот аналогичное вашей теме Проблемы со схемой Проблемы со схемой Проблемы со схемой Проблемы со схемой |
08.01.2023, 16:54 | #2 (permalink) |
Это связано стем, что полевой транзистор в обратном направлении не работает. Исток надо сместить на -Uпит.
08.01.2023, 18:00 | #3 (permalink) |
Не совсем понял, как мне сместить исток на -Uпит? Я понимаю что такое исток, но не совсем понял идею, можете , пожалуйста, объяснить подробнее.
