Старый 24.04.2022, 11:53   #1 (permalink)
Userman
По умолчанию Уличный преобразователь 220 на 5В 1А
Добрый день.
В электрике полный ноль, спрошу у знающих.
Ставлю домофон на даче, по неизвестным соображениям вызывная панель питается от адаптера (как для мобилок) и требует розетку. На мой взгляд, не самая здравая мысль. Хочу заменить на уличный преобразователь. Но если с 220 на 12 проблем нет, то с 220 на 5 я нашел только 1 и тот на 0.6А, но мне требуется 1А. Я так понимаю, что мне этого не хватит, верно?
Посоветуйте, пожалуйста, как можно понизить 220 на 5 для улицы?
Userman вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать
Преобразователь S-600-48
Преобразователь
Уличный баннер
Преобразователь
Старый 24.04.2022, 12:56   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Userman Посмотреть сообщение
Да их полно разных , на улице вставляете в защищённый корпус .
Старый 24.04.2022, 16:12   #3 (permalink)
Userman
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
О, спасибо! Подскажите, я правильно считаю мощность как 5В х 1А? Мне нужен источник на 5W?
Старый 24.04.2022, 16:41   #4 (permalink)
spasatell
а можно по подробнее это место. или модель и комплектность. здесь что то не так. и возможно, не нужен адаптер. как бы устанавливал домофоны. и много и разные. а вот такое первый раз слышу.
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2022, 18:18   #5 (permalink)
Userman
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
Это Falcon fe35wi
Фото схемы из инструкции:
Старый 24.04.2022, 18:39   #6 (permalink)
spasatell
ну конечно - что то не то.
начинать надо с того, что это автономная установка. и проводной связи между блоком вызова и панелью домофона нет. там имеется радиоканал. если есть возможность, то можно протянуть пару питающую по низкому напряжению. например, до этого уже стояла другая система (проводная) и все уже было сделано.
по поводу адаптера - телефонная зарядка на 1А или 2А и 5В вполне подойдет. там ток потребления не большой. и адаптер с запасом идет. не понятно почему при покупке не было второго адаптера.их два комплектом идет.
Старый 24.04.2022, 18:50   #7 (permalink)
Userman
Почему не то? Что именно я написал не так?
Мой вопрос был чем заменить адаптер (он в комплекте), которому нужна розетка, на уличный конвертер именно на 5В 1А. Готового решения я не нашел, есть на 12В уже уличного исполнения (например, тантос), у меня такие на видеокамерах стоят. Выше посоветовали конвертер, осталось понять какую мощность надо + найти корпус под улицу
Старый 24.04.2022, 19:00   #8 (permalink)
spasatell
вот это - не то.
сначала надо договориться о терминах. там вообще то выносной блок питания с выходным напряжением в 5В. что подразумевается под адаптером. и чем не устраивает имеющийся?
Старый 24.04.2022, 19:00   #9 (permalink)
Userman
Кажется, нашел что нужно
Мощность 5 ватт это же как раз 1 Ампер?
Старый 24.04.2022, 19:02   #10 (permalink)
spasatell
а этому розетка 220 В не нужна?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
