Старый 28.11.2021, 23:59   #1 (permalink)
banifacy_
По умолчанию Принцип работы схем АРУ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой принцип работ у схем АРУ, которые я прикрепил к вопросу. Я знаю, что обе схемы поддерживают баланс амплитуд, но как это работает? Стабилитрон задает уровень выходного сигнала, а выпрямление выходного напряжения осуществляется диодом, но опять-токи как это работает? Может кто-нибудь пожалуйста подробно рассказать про принцип работы, двух этих схем.
banifacy_ вне форума   Ответить с цитированием
На данный момент на форуме имеются схожие топики
Принцип работы LC-автогенератора
Принцип работы схем
Старый 29.11.2021, 00:08   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Всё просто , на выходе операционника сигнал поднимается выше 0.5 В - это напряжение открывания диодов , и сигнал выше 0.5 В понижается через ООС , усиление операционника падает .
Старый 29.11.2021, 00:25   #3 (permalink)
banifacy_
можете пожалуйста по подробней рассказать.
Старый 29.11.2021, 00:39   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
У Вас схема не правильная, не понятно, куда подается сигнал.
Старый 29.11.2021, 00:54   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от banifacy_ Посмотреть сообщение
Вот к примеру обычный усилитель ,R2 регулирует коэффициент усиления (устанавливает ), здесь не важно какой сигнал будет на входе , на выходе будет сигнал согласно этому коэффициенту , пока усилок ограничивать не начнёт , с диодами сигнал будет подниматься до того момента пока диоды не откроются , и дальше усиление будет зависеть только от R3 по Вашей схеме .
Старый 29.11.2021, 01:00   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
И вообще,это схема генератора. Вот модель. Когда напряжения выхода мало, то диоды закрыты, ООС отключена, только работает ПОС, этот обеспечивает хорошую генерацию.
Диоды, при определенном напряжении открываются, этим включается ООС, что приводит к стабилизации амплитуды.
Старый 29.11.2021, 01:10   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Это уже не АРУ а стабилизация , АРУ в усилках применяется , ТС не правильно написал .
Старый 29.11.2021, 01:14   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
И второй генератор так же работает, только открывается стабилитрон при большем напряжении. что портит синусоиду, но держит лучше уровень сигнала.
Напряжение в обеих случаях двухполярное, по 15в (30 в суммарное)
Старый 29.11.2021, 02:11   #9 (permalink)
derba
Аватар для derba
Вот еще, варианты схемы. В третьем варианте, со стабилитронами держится постоянное напряжение, и амплитуда сигнала будет практически одинакова, главное, что бы напряжение было больше напряжения открытия стабилитрона.
Старый 29.11.2021, 07:31   #10 (permalink)
banifacy_
То есть принцип первой схемы, если подытожить, (в которой используются диоды) заключается в том, что при малом выходном напряжении, диоды закрыты, отключена ООС и работает только ПОС, что обеспечивает хорошую генерацию... Глупый вопрос, но генерацию чего? Сигнала?) При определенном же напряжении диоды открываются, в следствии включается ООС, что приводит к стабилизации амплитуды.
Принцип второй схемы, заключается в том, что при большем напряжении, открывается стабилитрон, из-за чего портится синусоида, но лучше держится уровень сигала.
Извиняюсь, за то что подытоживаю, мне просто нужно будет это скидывать преподавателю и хочу понять правильно ли я все понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
