28.07.2021, 18:22 | #11 (permalink) |
28.07.2021, 18:22 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Подскажите насчет СЗУ на 5v Подскажите насчет комплектующих. Подскажите насчет wi fi. |
28.07.2021, 18:26 | #12 (permalink) | |
А радиатор то все-равно не отвалится. На него "посажено" два мосфета силы, транзистор дежурки и диод ультрабыстрый((( |
28.07.2021, 18:32 | #13 (permalink) | |
Но потом одумался...ну перережу их....но потом же нада будет их спаивать опять(( |
28.07.2021, 18:45 | #14 (permalink) |
NefiltrOFF, чтобы разговор был предметным, надо бы фотки места экзекуции сделать.
28.07.2021, 18:46 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А они к радиатору сваркой приварены ? никогда такого не видел , освобождаются все элементы от радиатора , а потом выпаиваются , если необходимо , то и радиатор .
28.07.2021, 19:24 | #16 (permalink) |
Сергей Сергеич
Вы просто похоже с такими блоками не сталкивались... Там все транзисторы прикручены на винты к радиатору и посажены на термопасту (а еще бывает и на диэлектрическую резиновую прокладку) и добраться до них отверткой невозможно....в силу плотности монтажа на плате)) В общем я со всем этим разобрался/обмозговал/обдумал. Так к тому же, выше об этом кто-то писал там припой оказался "тяжелый" тугоплавкий...... В общем технология такая - сначала этот припой "разбавил" дешевым китайским. Потом олово*****ом забрал все что возможно у каждой ножки. Потом иглами для пайки попытался отделить каждую ножку от печаткой платы... К сожалению, это далеко не везде получилось.... где не получилось отделить ножку из-за этой гребаной 2-х сторонней пайки. Медной оплеткой "до конца" "высосал" припой из лунки (как в гольфе....знаете лунки куда падает шар). И только потом иглой для пайки уже все получилось... Вот как-то так....трудоемко.... Завтра выложу фотки о результатах проделанной работы)) |
28.07.2021, 19:53 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У меня знакомый разводил и делал ещё лет 20 взад платы не просто двусторонние, а с двусторонним монтажом
Уже тогда его тестер в полладони сам определял, что сунули ему в постель, и давал основные параметры.
28.07.2021, 20:03 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Миша не понял в чём отстой!?Без проблем меняется обычным отечественным паяльником и с помощью некоторых простых хитростей.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.07.2021, 20:29 | #20 (permalink) |
