05.07.2020, 02:49 | #1 (permalink) |
Латунный круг неизвестного происхождения
не знаю имеет ли отношение к электронике - но если кто в теме, подскажите что это и от чего - сугубо бытовой интерес. На фото один из самых крупных что видел в последнее время - на красноту не смотрите, я его почистил с уксусом, а то был темный. |
05.07.2020, 02:49 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Гончарный круг Непонятный круг Интернет страницы сомнительного происхождения. У меня в Винде лишние файлы неизвестного происхождения! См. скрин внутри! Шумы на аудиовыходе непонятного происхождения! |
05.07.2020, 05:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Скорее всего рядом завод металлоизделий или механический завод. Штамповка шайб, серединка.
После штамповки, полосы с наружным отверстием остаются и вот такие бляхи. Хоть металл собирается и увозятся на переплавку, работники растаскивают для прикола. Такие шайбы используются при сборке электро коммуникаций. Допустим при сборке электрофицированной ЖД, там даже троллей медный сплав ...
Последний раз редактировалось George Smith; 05.07.2020 в 06:07 |
05.07.2020, 11:04 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
На штамп заготовка- это полоса. Ни кто не будет сперва штамповать кругляшки, чтоб потом из них доштамповывать изделие.. Ни кто не будет кругляшки распихивать в гнезда штампа, чтоб сделать шайбу Говорю как производственник (в цехе был участок по ремонту/изготовлению штампов), как техник технолог машиностроения.
Кстати, это не обязательно от шайбы вырубка. К примеру в пластине/прокладке чего либо могут быть как и отверстия для крепежа, так и отверстия для воды/газа или чего там. Как пример Возможно отсюда у вас и разный набор "круглях".
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
05.07.2020, 11:23 | #5 (permalink) | |
откуда попадаются шайбы со смещением внутренней и наружной окружностей ...
05.07.2020, 11:46 | #6 (permalink) |
Все просто. В одном штампе сперва вырубаются внутренние отверстия, затем сама шайба. Иными словами один штамп имеет два хода заготовки до получения изделия. И, соответственно, на втором ходе бывают сбои. Обычно это чаще всего заусенец не дал подать заготовку до упора.
05.07.2020, 11:51 | #7 (permalink) |
Теперь понятно в два приема рубится ...
05.07.2020, 20:08 | #9 (permalink) |
Когда-то давно-давно попадались такие же, размером с 3 копейки (СССР). Так вот и бросали их в автоматы с газводой вместо монеты - почти всегда срабатывало.
