Старый 04.07.2020, 12:39   #1 (permalink)
СИ3246
По умолчанию Питание USB хаба
Здравствуйте, уважаемые технари!
Подскажите как решить проблему. Собрал схемку для питания хаба. Только за неимением транса решил использовать вместо него импульсный китайский БП на 9 В. При нагрузке симистора на обычную лампу накаливания схема работает. При подключении БП симистор открывается и после снятия напряжения с МОС остается открытым. Можно это как-то исправить или схема в таком сочетании (Симистор - ИБП) по факту не работоспособна?
СИ3246 вне форума   Ответить с цитированием
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем
Мод хаба
Питание активного USB-хаба от сети автомобиля
Подключение через два хаба
Сеть без хаба
Отличие концентратора от хаба
Старый 04.07.2020, 13:20   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А зачем тебе симисторное управление обычным трансформатором. Тебе надо БП на 5 вольт и все ...
Старый 04.07.2020, 13:27   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Симисторы очень неустойчиво работают на реактивную нагрузку. Попробуйте всю коммутацию питания трансформатора заменить на твёрдотельное реле. Если это не поможет (там тоже стоит симистор), придётся менять схемное решение. Например, подавать питание на хаб постоянно, без какой-либо коммутации.
Старый 04.07.2020, 13:29   #4 (permalink)
СИ3246
Стремно оставлять бп и хаб (дешевый Китай) под напряжением, а каждый раз отключать и включать его в розетку не очень удобно, вот и решил управлять ими от системника.
Старый 04.07.2020, 13:33   #5 (permalink)
George Smith
Я лично не понял прикола, чё тяжело просто тумблер включить ?...
Старый 04.07.2020, 13:36   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от СИ3246 Посмотреть сообщение
Когда то давно, делал такое через реле на 12 вольт, на акустику для пк...
Реле запитывал от 12 вольтовой линии бп пк.
Старый 04.07.2020, 13:39   #7 (permalink)
Николай_С
... вот и решил управлять ими от системника.
А не проще было сразу взять 5 Вольт из "системника"? Наверняка там есть куча не задействованных молексов.
Старый 04.07.2020, 13:40   #8 (permalink)
СИ3246
Мне нет. А в пользователях сего компа (в силу их возраста и технической грамотности) не очень уверен что всегда будет отключено. Поэтому и стараюсь не делать из процедуры включения ПК подготовку самолета к взлету.
Старый 04.07.2020, 13:43   #9 (permalink)
George Smith
А че тут не ясного, комп выключен и не 5-ти воль для хаба ...
Старый 04.07.2020, 13:54   #10 (permalink)
СИ3246
БП слабенький на компе подключаешь выносной винт и иногда затыкается, поэтому и решил чуть его разгрузить.
А насчет тумблера. Как-то в офисе загорелся монитор оставленный в деж. режиме.... Расследование, приказ. И все равно раз в неделю кто нибудь да что-то из оргтехники не отключит. Пользователи из диспетчерского персонала и персонала РЗА энергосистемы все с высшим электроэнергетическим образованием.... Я тут дети....
А здесь наверно надо к симистору ставить РП и им управлять всем начиная от монитора и заканчивая колонками...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
