26.05.2020, 13:34 | #1 (permalink) |
Вега-108 - Unitra G 620 перестала работать нормально
первоначально не работал автостоп (примичание-по умолчанию он включен и работает всегда, а при нажатии клавиши на панели управления он выключается) ребят очередные непонятки с вегой) после замены местами лампочек z2 и z1 (обе рабочие и так же обе идут на 24 вольта судя по маркировке цоколя,), подстройки p3, вроде 1 раз сработал автостоп... далее при контрольной сборке z1 погасла и более не горела и так же отказала панель управления юнитры лампочки все целые, при включении в сеть горит лампа стробоскопа, и лампа z2 еще заметил что позиция z1 горит всегда более тускло питание с трансформатора на юнитру приходит около 18 вольт переменки прикрепил схему юнитры и схему веги |
26.05.2020, 13:34 | |
Вот список аналогичных топиков Перестала работать виртуализация В колонке "Вега" перестала играть пищалка |
26.05.2020, 16:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Судя по схеме лампы должны быть одна на 24В, вторая на 12В.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
27.05.2020, 06:26 | #4 (permalink) |
То есть поставить то, что должно стоять не считаете необходимым?Проверяем лампу на исправность.
Проверяем, поступает ли напряжение на лампу. Проверяем выключатель автостопа. Приходит ли напряжение на него. Уходит ли напряжение с него. Далее такой момент. Если, с ваших слов, Проверяете целостность всех межблочных соединений.
27.05.2020, 22:01 | #5 (permalink) |
перевернул стол юнитры
подключил питание на юнитру запахло жженым и обжегся об r15 (так же на корпусе виден прогар) |
27.05.2020, 23:01 | #6 (permalink) | |
на лампу не поступает напряжение (мультиметр показывапе 0,07 вольт) я не могу определить точки замера чтобы проверить выключатель автостопа дважды обжегся об R15)) |
11.06.2020, 15:00 | #7 (permalink) |
1. как успехи в ремонте.
2. схема ЭПУ не корректна. обратите внимание на R15 один конец висит на + питания, а второй на земле. 3. датчик отключения автостопа привязан к тонарму, а кнопкой автостоп мы лишь позволяем ему сработать или нет. для начала надо поискать нормальную схему (без ошибок). ЗЫ. ТСу - ничего личного, но Ваших знаний в электронике, судя по вопросам, недостаточно для ремонта этого аппарата. Хотя.... |
11.06.2020, 19:48 | #8 (permalink) | |
Или я совсем ослеп с возрастом ???
11.06.2020, 19:56 | #9 (permalink) |
И, таки, похоже не добачаю.
На схеме опечатка Должно быть так. Масса соединяется с 21 контактом платы, а не с 5-ым.
11.06.2020, 22:14 | #10 (permalink) |
все верно...с 21.
unitra, автостоп, вега 108, винил |
