Старый 12.05.2020, 11:56   #1 (permalink)
maxewka11
По умолчанию Металлоискатель на К176ЛА7
Нужно изготовить изделие по данной схеме , НО было условие что нужно все построить по структурной схеме , которую нужно составить самому.
Структурная схема должна состоять из таких блоков (название радиоэлементов тоже)
1)Излучатель сигналов
2)Поисковый генератор сигналов
3)Опорный генератор
4)Смеситель
5)Устройство контроля(головные телефоны (это вроде пищалка))
6)Источник питания (крона ну она 9V)
Спасибо за ответ)
maxewka11 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, решение проблемы пойдет заметно быстрее если ознакомиться с аналогичными темами
Металлоискатель
Металлоискатель
Металлоискатель
Металлоискатель
Металлоискатель
Старый 12.05.2020, 11:57   #2 (permalink)
maxewka11
Мой орешек пока знает что 9V это Источник питания , а L1 это излучатель сигналов
Старый 12.05.2020, 12:13   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от maxewka11 Посмотреть сообщение
Это не пищалка, это высокоомные головные телефоны, типа ТОН-2 (1600 Ом) ...
Это резонансный входной контур ...
При изменении магнитного потока меняется частота контура срывается с резонанса ...
Последний раз редактировалось George Smith; 12.05.2020 в 12:23
Старый 12.05.2020, 12:26   #4 (permalink)
George Smith
А где статья (описание) данного девайса ?...
Старый 12.05.2020, 13:07   #5 (permalink)
maxewka11
1. Принцип действия прибора основан на сравнении значений частоты колебаний двух генераторов- опорного и поискового, изменяющего частоту при воздействии на его колебательный контур металлического предмета. Прибором, построенным по приведенной схеме, можно обнаружить пятикопеечную монету на глубине до 80 мм. Принципиальная схема приведена в файле «Э3». Металлоискатель собран на микросхемах 176 ЛА7 и 176ЛА9. Возможна замена этих микросхем на К564ЛА7 и К564ЛА9 при изменении разводки печатной платы. В описываемой конструкции, в отличие от «классических» схем, опорный генератор настроен на частоту в несколько раз бОльшую, чем поисковый. При этом возникают биения на более высокой гармонике, что позволяет зафиксировать в виде изменения тона звукового сигнала, даже крайне малые изменения частоты измерительного генератора. К примеру, изменения частоты на 10 гц при частоте основного тона 500 гц крайне тяжело различать на слух, в этой же конструкции, при работе на десятой гармонике, изменения частоты составят целых 100 гц, что гарантированно позволит выполнять поисковые операции. В описываемой конструкции опорный генератор на м/схеме DD2 работает на частоте 1 мгц, стабильность частоты обеспечивает кварцевый резонатор. Поисковый генератор на м/схеме DD1 настроен на частоту в несколько раз меньшую,чем опорный. Его колебательный контур образован элементами L1-C2-C3-VD1. Перестройка контура в некотором диапазоне производится варикапом VD1 и резистором R2. Смеситель выполнен на элементе DD1/4. В качестве буферов использованы элементы DD1.3 и DD2.3.
Старый 12.05.2020, 13:27   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
"Орешками" шевелить надобно!
Эта схема не очень подходит (На частотах порядка 1 МГц КМОП-серия 176 неэффективна.), хотя, все вышеописанные блоки в ней имеются.
А что, собственно, от нас нужно? Описание ведь есть. Сделать по нему блок-схему - пара пустяков.
DD1.1-2 - поисковый гена
DD2.1-2 - опорный гена
DD1.4 - смеситель.
Последний раз редактировалось Николай_С; 12.05.2020 в 13:36
Старый 12.05.2020, 13:33   #7 (permalink)
George Smith
Ну дык сделай, пустяки это я и так знаю. Просто точно не помню обозначения, а литература
на работе, давно не делал ...
Старый 12.05.2020, 13:38   #8 (permalink)
Николай_С
Ну дык сделай...
А мне что за это? Подсказать и сделать - разные вещи.
Старый 12.05.2020, 13:51   #9 (permalink)
George Smith
Извини, вопросов больше нет ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
