Старый 30.04.2020, 13:39   #1 (permalink)
maxewka11
Выдали нам схему стабилизатора напряжения . И дали легенду неисправности , ничего не объяснив .
  1. Для проведения регулировочных работ стабилизатора СН-9, полученного с электромонтажного участка предприятия, регулировщик подключил ко входу стабилизатора лабораторный блок питания с напряжением на выходе согласно пункту 1 настоящего задания. Напряжение на выходе стабилизатора составило 0 (ноль) вольт. Регулировочным резистором R7 выставить нужное значение напряжения не удалось. Регулировщик произвел дополнительные измерения режимов работы ЭРИ схемы и получил следующие значения (измерения производились мультиметром с Rвх = 1мом относительно «земли» - клеммы 2,4 схемы стабилизатора):
Uвых = 0;
Uб=Uэ транзистора V5 = - 25 вольт;
Uэ транзистора V4 = - 0,5в;
Uб транзистора V4 = - 0,8в;
Uк транзистора V4 = -0,7в;
Uна выводе 13 м/сх А1 = - 4,4 в;
Регулировщик последовательно заменил оба транзистора, микросхему и конденсатор фильтра С2 на новые без положительного результата.
Схема и значения элементов:
Нужно найти причину неисправности . Думаю что это диод V3 и резистор R3
Замечание:
А я думаю, что не стОит начинать участие в форуме с демонстрации наплевательского отношения к Правилам этого самого форума. Напоминаю, что у нас, во-первых, запрещён кросспостинг — распихивание дубликатов тем по разным разделам, во-вторых — пользование хостингами картинок и выкладывание ссылок на них. Картинки следует присоединять к сообщению согласно вот этой инструкции: Как вставить картинки в свой пост
На первый раз — подчистил, исправил. Но настоятельно НЕ рекомендую так действовать дальше.
Модератор
maxewka11 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы
Помогите студенту
Помогите студенту!
Помогите студенту
Помогите студенту
Старый 30.04.2020, 15:36   #2 (permalink)
otest
Думаю R5 сгорел
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2020, 15:38   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Уверен, что V3 - ни разу не стабилитрон. Диод и резистор бывают неисправны в самую последнюю очередь. Первым делом проверяется правильность монтажа и наличие деффектов пайки.
Гадать не будем:
Регулировщика уволить за профнепригодность, инженера-технолога уволить за отсутствие наладочной техдокументации. Аппарат - на дополнительную диагностику в КБ, где его разрабатывали.
Старый 30.04.2020, 15:48   #4 (permalink)
Николай_С
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Думаю R5 сгорел
Без нагрузки? С какого перепугу?
Старый 30.04.2020, 15:56   #5 (permalink)
maxewka11
Напряжение на выпрямителе 24В
Нагрузка 200 Ом (Если использовать значение из 1 пункта)
  1. Рассмотрите принципиальную электрическую схему модуля стабилизатора напряжения СН-9 Лист «Э3». Величина напряжения на нагрузке должна составлять - 20 вольт. К клеммам «1» и «2» подключается выпрямитель, напряжение на входе стабилизатора должно превышать выходное стабилизированное напряжение на нагрузке на величину, не менее, чем на Uвх - Uвых =(0,1 * Uвых + 2в), обеспечивая ток нагрузки не менее 5а.
  2. К клеммам 3(4) и 5(6) подключается нагрузка, в нашем случае резистор. Сопротивление резистора должно быть таким, чтобы через него протекал ток величиной около 100 ма. Тип резистора, номинал сопротивления и его расеиваемую мощность надо рассчитать и выбрать резистор из стандартного ряда с допуском +-10%.
  3. Начертите схему модуля «СН-9» с подключенными понижающим трансформатором, двухполупериодным выпрямителем, конденсатором фильтра и нагрузкой. Укажите действующее значение переменного напряжения, которое должно поступать на выпрямитель с учетом требования пункта 1 настоящего Задания.
  4. Объясните письменно назначение резисторов R1, R3, R5 схемы стабилизатора СН-9.
Старый 30.04.2020, 16:01   #6 (permalink)
Николай_С
Если хорошенько пораскинуть мозгами, то R4 в обрыве или не того номинала. Возможно, не того номинала или в КЗ резистор R3 Так же м.б. пробит в КЗ или перепутана полярность диода V3.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
