Старый 26.04.2020, 12:21   #1 (permalink)
Silhead
По умолчанию Коммутируемое напряжение геркона
Возьмём, к примеру, геркон КЭМ-1 А, Геркон замыкающий 2А/300В 50...120 А
Смысл параметра максимальный коммутируемый ток - понятен, а вот с коммутируемым напряжением возникли вопросы.
Превышение тока приведет к выгоранию или залипанию контактов, а что произойдет, если превышу допустимое напряжение? Допустим имеем схему как на рисунке. Геркон, который указан выше, не подходит по напряжению, но сопротивление лампы и резистора такие, что ток, проходящий через геркон, оказывается в допустимых пределах. Вопрос теоретический, поэтому не ссылаюсь на конкретную задачу. Просто хочу понять, почему при выборе геркона учитывается и коммутируемое напряжение.
Silhead вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы
Замена геркона
Преобразователь срабатывания геркона в постоянное напряжение
Напряжение в БП
Старый 26.04.2020, 12:36   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Silhead Посмотреть сообщение
Подозреваю, что потому, что при превышении номинального напряжения геркон может элементарно проколотиться.
Старый 26.04.2020, 12:49   #3 (permalink)
Silhead
То есть в разомкнутом состоянии как на рисунке его может пробить? Разрушающую силу будет иметь именно ток, а он достаточно ограничен последовательно включенным сопротивлением.
Старый 26.04.2020, 13:02   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Дело в тот что у геркона расстояние между контактами маленькое и может случится просто дуга (пробой), Они конечно выполнены с запасом, так что немного не страшно. Но опять же но, надо равильно выполненный магнит, что-бы четко срабатывал и откидывался, иначе меленное срабатывание приведет опять к дуге ...
Старый 26.04.2020, 13:14   #5 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
В тех. характеристиках указывают предельные параметры тока и напряжения для типа геркона ,но я думаю важно какая предельная коммутируемая мощность ,превысив которую контакты либо выгорают либо свариваются.
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 13:23   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от alf_x Посмотреть сообщение
Совершенно верно, мощность это ток и напряжение и если превысить одно из этих
составляющих будет беда ...
Старый 02.05.2020, 11:10   #7 (permalink)
Silhead
Благодарю за ответы.
Извиняюсь за дотошность. Правильно ли я понимаю, что искру порождает высокое напряжение в зазоре между контактами геркона? Представим две ситуации (см. рисунок ниже). Имеется источник высокого напряжения U, сопротивление источника r0 и воздушный зазор. Допустим мы постепенно повышаем U, и в момент, когда напряжение стало U1, происходит пробой воздушного зазора. Будет ли пробой при том же значении напряжения, если последовательно с источником будет включено большое сопротивление (остальные условия при этом останутся неизменными)? Или же пробой произойдет при большем U?
Старый 02.05.2020, 11:53   #8 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
У КЭМ-1 коммутируемое напряжение не более 300 вольт, а минимальное пробивное не менее 500 вольт (среднее 700 вольт). Делайте выводы
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 12:30   #9 (permalink)
Silhead
Значит у меня нет понимания терминов «коммутируемое напряжение» , «коммутируемая мощность».
Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь. По даташиту КЭМ-1
максимальное коммутируемое напряжение 300 В,
максимальный коммутируемый ток 2 А,
максимальная коммутируемая мощность 30 Вт.
То есть, когда говорят про коммутируемые напряжение/мощность/ток, имеют в виду параметры последовательно включенной с герконом нагрузки ?
На рисунке показал предельные случаи.
Старый 02.05.2020, 12:36   #10 (permalink)
George Smith
А напряжение максимальное какое ?...
Ну вот, видишь - 300В - не больше 100 mA ...
геркон, коммутируемое напряжение, коммутируемый ток, параметры геркона, теория
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
