06.04.2020, 02:30 | #1 (permalink) |
Определить индукцию магнитного потока индуктора
Как известно, при взаимодействии электромагнита с алюминиевым кольцом, кольцо за счёт вихревых токов имеет свойство отталкиваться от электромагнита: https://youtu.be/v-Vq8tWuzw0 По этому же принципу устроены электроимпульсные противообледенительные системы (ЭИПОС). В таких системах применяются плоские катушки - индукторы: Электроимпульсная противообледенительная система Согласно первому видео, кольцо отталкивается за счёт действующей на него силы ампера: F=I*B*l*sinA Вопрос: имеется индуктор, источник переменного тока и алюминиевая пластина. Значения тока в проводнике I, угла А и длины проводника l я могу изменять и регулировать. Как изменить значение модуля вектора магнитной индукции В, чтобы получить нужное значение силы ампера? Изменяя геометрические параметры я могу изменить индуктивность катушки. Существует формула для нахождения модуля вектора магнитной индукции В через магнитный поток катушки: В=Ф/S, где S - площадь поверхности (как я понимаю, площадь самого индуктора). Также эту формулу можно записать как: В=(L*I)/S где L*- индуктивность катушки. Подходит ли эта формула для нахождения значения В и его последующей регулировки? Спасибо. |
06.04.2020, 02:30 | |
Ранее созданные темы скорее всего помогут вам решить эту проблему Использование интернета в два потока замена магнитного диска в винчестере Вылетает ТПЧ индуктора В чем измеряется скорость потока ? Емкость записи магнитного носителя |
06.04.2020, 14:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Есть такая формула,для расчета витков обмотки трансформатора.
W=U*dT/(S*B*100) Отсюда: B=U*dT/(S*W*100) Где: B- индукция Тесла, U- напряжение, вольт, dT- время импульса , микроСек, S- площадь поперечного сечения, см в квадрате, W- число витков. Эта формула получена опытным (эмпирическим) путем. Для индуктора формула будет отличаться, т.к. магнитопровода нет. Но тенденция остается. Т.е. формула будет: B~U*dT/(S*B*100), т.е. индукция пропорциональна этому выражению. Или B=К*U*dT/(S*B*100), где К-коэффициент, который можно замерять. Можно привязаться к току, ведь проницаемость воздуха в магнитном поле не меняется, значит и индуктивность останется без изменения B=K*I, где I- ток через индуктор. Есть измерители магнитного поля, можно так вычислить К. Но такие приборы дорогие, например, этот стоит 23 000грн, ещн и без НДС, это значит добавить 20%, итого до 28 тыс хохлобакса, или 1000 долларов СЩА. Можно измеритель сделать самому, взять датчик Холла, только аналоговый, и зная индукцию Земли в данной точке можно оттарировать индуктор, (или еще как то оттарировать). |
06.04.2020, 14:50 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Володя не в обиду, сам много раз хотел упростить это дело ...
Я думал - я приметивно считаю, а тут вобще пипец ?... Все зависит он индукции, а индукция от количества витков. Чёб намотать большее количество витков, надо больший размер окна, если магнитная система не открвтая. Если размер окна фиксирован, то вы ничего не добьетесь больше ...
Последний раз редактировалось George Smith; 06.04.2020 в 14:55 |
