18.10.2019, 20:59 | #21 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.10.2019, 21:05 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Да какие тут шутки. Походу вы издеваетесь.
Если не сложно фото на ваш троллей и индикатор фаз. А то может вы не так объясняете. У вас там мостовой кран? Советских времен? Тогда обратите внимание, куда подключена шина- держатель плафонов ламп индикации. Скорее всего к рельсу прикручена. Это и есть четвертый провод. "Рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках (сваркой, приваркой перемычек достаточного сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам) одна с другой для создания непрерывной электрической цепи. В электроустановках, для которых в качестве защитного мероприятия применяется заземление или зануление, рельсы кранового пути должны быть соответственно заземлены или занулены." |
18.10.2019, 22:03 | #23 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
уважаемые вы вообще о ЧЕМ говорите???
18.10.2019, 22:10 | #25 (permalink) | |
Фазы (А,В,С, ноль, и корпус.) Корпусной провод всегда жёлтый с зелёной полосой. Нейтральный- синий. Фазные разные изготовители делают несколько по разному. Например, два чёрных, коричневый. Если два чёрных, то прозванивать их не нужно, чтобы отличить друг от друга. Присмотритесь, один чёрный вплетён в кабель между синим и жёлто- зелёным. В таких сетях объединять синий с жёлто-зелёным проводом нельзя. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 18.10.2019 в 22:19 |
18.10.2019, 22:31 | #26 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
