28.09.2019, 19:33 | #1 (permalink) |
Комнатный термостат Beok (программатор) работает не корректно
28.09.2019, 19:33 | |
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы Не работает корректно видеокарта Мышь работает не корректно Не корректно работает explorer.exe не работает корректно монитор Мышь работает не корректно |
28.09.2019, 21:36 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
DooMooDooM, страшные Вы ,,игры,, затеяли с настенным котлом (с платой электронники, котороя в случае малейшей ошибки по Вашей вине ,,вылетит,, и придёться покупать её за хорошие денежки). А к тому же ещё и термостат с Алика, не известно какого качества и сборки. И вообще бы не плохо как выше написано скинуть схему подключения к котлу и схему термостата.
28.09.2019, 22:17 | #4 (permalink) | |
Проверьте работу программатора ОТДЕЛЬНО от котла. Поиграйте с программой, подключив к выходящим проводам мультиметр. Ошибка не в схеме подключения, а в программе. У вас там записан вариант кондишена, а не отопителя. |
29.09.2019, 12:50 | #5 (permalink) | |
Схема подключения термостата к котлу |
29.09.2019, 14:00 | #6 (permalink) |
Вполне возможно, в программе перепутаны места для МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ температур. Невероятно умные программы выдавали бы сообщение об ошибке. Но, вот, ваш....?
29.09.2019, 14:22 | #8 (permalink) |
Просто контроллер предназначен для другого типа (инвертированного) управления котлом, который включается не нормально-открытыми, а нормально-закрытыми контактами, ну, или наоборот ))... Как вариант выхода из положения - промежуточное реле...
29.09.2019, 14:30 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Может проще перекинуть контакты внешнего устройства? Вместо No подключить Nc
Если конечно они там есть на китайце. Тогда не нужно промежуточное реле. Вообще вы правильность подключения проверили еще раз, когда поняли, что устройство работает не верно? |
beok, программатор, термостат |
