28.04.2019, 11:06 | #1 (permalink) |
Схема пуска трехфазного двигателя
Необходима "схема пуска трехфазного двигателя вперёд". Пожалуйста, помогите с поиском |
28.04.2019, 11:06 | |
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна Схема регулятора оборотов двигателя магнитофона Как зажечь светодиод от трехфазного шагового мотора? |
28.04.2019, 11:16 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Да хоть "взад".
Какой двигатель, от чего питаете, где стоит, какой вариант включения?
28.04.2019, 11:58 | #3 (permalink) | |
Я добавлю своё: Дорого, но многоудобно. Есть преобразователи частоты, которые преобразуют одну фазу в три. Электронные блоки. У них есть свойство менять частоту, стало быть, величину оборотов, направление вращения. Программно и в ручном варианте. Одно ограничение- двигатель нужно включать по схеме "треугольник". Если двигатель сделан профессионально, то такая возможность есть у каждого. Мощности таких блоков любые, от десятков Ватт до десятков килоВатт. |
28.04.2019, 12:16 | #5 (permalink) | |
Я мотал трёхфазные двигатели промышленной частоты на 127/220, 220/380, 380/660 вольт. Включить от показанных Вами блоков можно тот двигатель, у которого выведено 6 концов на клеммник и хотя бы одна цифра в номинальных напряжениях равна 220.
28.04.2019, 12:25 | #7 (permalink) |
Разумеется. Многие обмотчики выводят не 6 концов, а три, соединяя обмотки внутри. Они исходят из знания, что работают на конкретного заказчика, обычно, находясь в одной фирме. Но заводские намотки почти всегда выведены все 6, поскольку не знают, в каких условиях будут работать двигуны. Я написал именно для того, чтобы наш автор обратил внимание на свою машину. И не промахнулся. Досадно было бы, затратиться и не суметь использовать.
28.04.2019, 12:27 | #8 (permalink) |
Два любых провода меняете местами и меняется направление вращения.
При неизменной фазировке в сети оно будет всегда одинаковым. При АВР необходимо сделать фазировку питающих кабелей.
двигатель, пуск, схема, электротехника |
