30.03.2019, 00:56 | #1 (permalink) |
Резистор
Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления[1], предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др.[2]. Весьма широко используемый компонент практически всех электрических и электронных устройств. Не пойму что значит: преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока. Это вроде разные понятия вообще. Объясните пожалуйста ГУРУ. Заранее благодарен. Спасибо. |
30.03.2019, 00:56 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Резистор РПП Н-16,5 Что это за резистор? Что это за резистор? Резистор 10 КОм |
30.03.2019, 01:10 | #2 (permalink) |
Побольше википедии читайте, ведь это единственный и самый лучший источник знаний в нете где сплошные котики и порнуха
Видимо имелось в виду, что при протекании тока через резистор на нем происходит падение напряжения. И соответственно, если приложить напряжение к выводам резистора, через него потечет ток.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
30.03.2019, 01:39 | #4 (permalink) |
Здесь нужно рассматривать в СРАВНЕНИИ. Иначе- было одно сопротивление, по Закону Ома будет идти один ток. Если поменять величину сопротивления, при всех остальных неизменных параметрах, то изменится и величина тока. Нельзя рассматривать ИЗМЕНЕНИЯ (ваш вопрос) при неизменном сопротивлении. Напишите формулу. Если сопротивление НЕ МЕНЯЕТСЯ, то почему будет меняться ток, или падение напряжения на нём?
30.03.2019, 01:58 | #5 (permalink) |
Ничего не понимаю... Вот как теперь в школе учат Физику? Ведь что ни ученик - "чистый лист", не замаранный никаким знаниями.
Закон Ома для участка цепи - основополагающий закон электроники. Потрудитесь его выучить наизусть и на всю жизнь! |
30.03.2019, 02:38 | #8 (permalink) |
По теме:
Чтобы ответить на Ваши вопросы и понять ответы, нужно знать закон Ома (для участка цепи). Огласите нам его, плиииз. |
30.03.2019, 02:42 | #9 (permalink) | |
30.03.2019, 09:06 | #10 (permalink) |
ТС Привыкай рассуждать по схеме , а не по тексту. Нарисуй схему обознач вопрос и получиш исчерпывающий ответ.
