25.03.2019, 16:50 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Какой стабилизатор лучше по шумам?
Возник небольшой вопрос. Развейте, пожалуйста, мои сомнения! Что лучше по выходным шумам, стабилизатор AMC1117 или L78L33C? В даташитах обнаружил следующее: 1) Для AMC1117 указано RMS Output Noise (% of VOUT )=0.003%. По моим подсчётам, это около 35 мкв. Частотный диапазон от 10гц до 10кГц. 2) Для L78L33C указано 40мкв, но в диапазоне 10гц до 100кГц. Первый вроде бы меньше, но частотный диапазон уже.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
25.03.2019, 16:50 | |
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения Какой лучше? Какой лучше? Какой УНЧ лучше? В какой из этих видеокарт лучше охлаждение,и воабще какая из них лучше? Какой лучше? |
25.03.2019, 16:56 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Всё, что выше звукового диапазона должно мало интересовать, если речь идёт о аудио... Попробуйте ещё конденсатор в регулирующую ногу 1117 добавить и измерить, если есть возможность. Я их - 1117, 317 и 337 достаточно давно применяю.
25.03.2019, 17:02 | #3 (permalink) |
Хочу соорудить АудиоЦАП. Приемник ресивер CS8416 просит по Analog Power как можно более малошумящий стабилизатор напряжением 3.3V. Измерить их, увы, нечем. Но есть выбор между 78L и AMC.
25.03.2019, 17:07 | #4 (permalink) |
Ставьте 1117, для ресивера с его уровнями на входе - вполне. DAC PCM5102A - Технический форум
25.03.2019, 17:13 | #5 (permalink) |
Благодарю! Их и закажу тогда.
