Старый 08.03.2019, 14:01   #1 (permalink)
Den98
Question Помогите расшифровать резистор
Помогите пожалуйста расшифровать резистор на кофемашине philips saeco xsmall ,на калькулятор расшифровывается как 1 МОм если вводить как 4 полосный,но на нём ещё есть 5(чёрная) которая не может быть пятой на калькуляторе,а если наоборот вводить,то золотистая не может быть 2!?
Den98 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные проблемы должны вам помочь
Помогите расшифровать код
Подскажите, как расшифровать резистор
Помогите расшифровать CBS.log
Старый 08.03.2019, 14:13   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
У меня получается 10,5 Ом по этой программе. А он точно сгорел!? Да, хотелось бы посмотреть обратную сторону платы?
Тип файла: rar Rezistor.rar (201.4 Кб, 22 просмотров)
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 08.03.2019, 14:31   #3 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
10.5 Ом, 0.05%
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 15:22   #4 (permalink)
Den98
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Тестером не звонится.
Старый 08.03.2019, 15:24   #5 (permalink)
Den98
Обратная сторона
Старый 08.03.2019, 15:28   #6 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
10.5 Ом
Так этот резистор стоит для разряда конденсатора сетевого фильтра. Он не может быть омным. Так по идеи от сотни колоом должен быть номинал.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 15:36   #7 (permalink)
Den98
Спасибо!!!Сам не разберусь вообщем.
Старый 08.03.2019, 15:46   #8 (permalink)
Den98
Извините,а из-за кондера не может не работать?Его подраздуло,а контакты с обратной стороны слегка подгоревшие.
Старый 08.03.2019, 15:49   #9 (permalink)
Den98
Фото ..........
Старый 08.03.2019, 15:50   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Почему и просил фото обратной стороны, фото мелкое я лично все равно плохо вижу где там что. Если вы увидели, возможно так и есть. Если это гасящий резистор то без него устройство будет работать. Меня слегка ещё смутило чистота этого резистора. Топикстартер посмотрите всё таки как он подключен в цепи, последовательно или параллельно?
Сообщение от Den98 Посмотреть сообщение
Может и очень(не работать).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
