Старый 09.02.2019, 22:07   #21 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
припаяй его напрямую к плате.
Оптимальный вариант!
Старый 09.02.2019, 22:09   #22 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Судя по фото, припаивать нужно напрямую к контактам реле. Удачи.
Старый 09.02.2019, 22:15   #23 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Двумя ногами "ЗА!"
И причина именно названная мной: обжатые хвосты долго не живут на больших токах.
Старый 09.02.2019, 22:16   #24 (permalink)
prima
Кстати: кто что думает насчёт диодов?
Старый 09.02.2019, 22:19   #25 (permalink)
Wurdi
Фото другой убитой платы, там если что и кондеи не все. Сейчас плата новая стоит.
Wurdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 22:23   #26 (permalink)
prima
Провода к релюшкам на автомобильных клипсах?
Старый 09.02.2019, 22:23   #27 (permalink)
Wurdi
По поводу пасты кто-нибудь может сказать? Стоит пробовать или нет?
Старый 09.02.2019, 22:29   #28 (permalink)
prima
Сообщение от Wurdi Посмотреть сообщение
Ничего не даст.
Пойми: при обжатии работают не все проводки в пучке, работающие нагреваются и окисляются, обгорают, истончаются, начинают греться ещё сильнее, еще больше теряют контакт с остальными...
Олово резко снижает проводимость соединения в точечном контакте, но в реальной жизни, при больших площадях, распределяет токовые и тепловые нагрузки более-менее равномерно и улучшает работу соединения в целом. Пропаивай всё, что сможешь.
Старый 09.02.2019, 22:33   #29 (permalink)
Wurdi
Ну как бы проблематично пропаять в этом месте. Контак релюхи утоплен в ней, на проводе "мама". Обрезать маму и пять к контакту релюшки? Да и опыта в пайке у меня не густо.
Старый 09.02.2019, 22:36   #30 (permalink)
Kshishtoff
На фото заметно, что провода греются не впритык к разъемам, а чуть поодаль, особенно заметно на общих проводах приходящих на плату. По ним идет максимальный ток, а подплавленные места сантиметрах в 5-10 от разъема. И такое ощущение, что плавится изоляция в месте прикосновения проводов к корпусу. КМК нужно не допускать касания проводами корпуса и обеспечить немного вентиляции.
Попробовать можно. Еще дополнительно поджать разъемы для лучшего контакта. Но я лично вижу, что причина не в разъеме.
Вот фото как подгорает изоляция провода при плохом контакте. Начинается плавление изоляции именно у места контакта, а не рядом.
PS Я понимаю, что флуд, но не могу удержаться. Ведь люди читают и так делают. Вот так, по мнению и рекомендации некоего сайта, выглядит правильная спайка проводов.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
