#1 (permalink) |
![]() MEXUS XF08 36V 250 W трёх фазный разобрал его .. снял ветки .. проволка была 0.6 мм по 5 жил намотан по 10 ветков .. 18 секций .. в звезду по 3 секций и в пасс паралейно терь у меня нет денег заказать 5 катушак ... но я нашёл кучу теликов снял отуда и с вентиляторов имеется провода 0.4 0.3 0.2 0.1 как мне скрестить эти размеры и сколько жил матать чтоб получить то же напряжение ... 250 ват ... \ как расчитать 0.6 мм с этих размеров ... .. мне чисто только расчёт помогать по электротранспорту не нужно просто пару фотак для ознакомление |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Зарядное устройство для электровелосипеда Помогите с намоткой тороида |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Из школьной программы мы знаем что Площадь круга пR^2 (ПиР в квадрате), т.е. для вашего случая 3.14*0.6^2 * 5 = 5.62 мм.кв
Обратным счетом считаете сколько вам надо проводов нужного сечения взять что бы получить ту же площадь Ну например для провода 0.4 3.14*0.4 = 0.5 == 5.62 / 0.5 = 11 , т.е. 11 проводов, в пучке намотки ЗЫ. Но лучше купить нормальный (новый) провод нужного сечения как в оригинале, так как с б/у ным проводом могут быть проблемы (повреждения лака , переломы и т.п.), а ещё лучше отдать в соответствующую мастерскую на перемотку , например там где чинят всякий электроинструмент ... ЗЫЫ. И ещё, вы специально так коверкаете русский язык или это последствия новой школьной программы ? Ветки, паралейно, матать ... |
#3 (permalink) |
Блин, в формулах ошибка, там надо брать конечно радиус а не диаметр
т.е. площадь оригинального пучка намотки будет 3.14*0.3^2 =0.2826 мм.кв * 5 = 1.413 Пересчет на 0.4 3.14*0.2^2 = 0.1256 , 1.413/0.1256 =11.25 Хотя результат при пересчете примерно тот же ![]() |
#5 (permalink) |
Правильное во втором моем посте, площадь жгута должна быть не менее 1.413 мм.кв.
3.14 это округление числа ПИ т.е. если брать тот же провод 0.4 , то в жгуте должно быть 11 проводов ... |
#6 (permalink) |
Что я помню что и в атестате зреласти были вопросы в квадрате .. и что за меня в тихоря их решили пока контроллер в жопе ковырялся и с мотрел в окно больше я не чего не помню .. блин не черта не понял
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 808
Поблагодарили 1,127 раз(а) в 173 сообщениях
Провод. Так принято называть.Давайте сначала. Ваши обмотки состояли из 5 проводов. Диаметр провода 0,6 мм. Исходя из этих 0,6 мм мы можем посчитать площадь поперечного сечения одного провода. Поперечное сечение представляет собой круг диаметром 0,6 мм. Площадь круга равна числу ПИ (3,14), умноженному на квадрат радиуса провода, т.е. радиус 0,3 множим на 0,3, в общем виде (0,3 Х 0,3) = 0,09 Х 3,14 = 0,28 мм/кв. это площадь одного провода. В обмотке их 5, т.е. общая площадь жгута равна 1,41 мм/кв. Считайте площадь поперечного сечения Ваших проводов, затем складывайте их до получения сечения жгута 1,41 мм/кв. Все. Есть еще вопросы?
#9 (permalink) |
