Старый 21.01.2019, 01:13   #1 (permalink)
sankovski
По умолчанию Усилитель на транзисторе
Здравствуйте, пытаюсь изучать радиолектронику и предлагаемые схемы в книгах пытаюсь собирать в мультисиме, но вот эта почему-то не работает как надо, может я что-то не так делаю, подскажите плиз. Транзистор должен отсекать положительные пульсации и оставлять, и усиливать отрицательные. Но почему-то в мультисиме транзистор работает не в усилиетльном режиме, а в режиме ключа.
sankovski вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
Усилитель на одном транзисторе
Усилитель на транзисторе КТ8055М
Старый 21.01.2019, 01:41   #2 (permalink)
Kshishtoff
Сопротивление в цепи базы забыли
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 02:57   #3 (permalink)
sankovski
Попробовал сделать со смещением, то же самое
Старый 21.01.2019, 17:06   #4 (permalink)
Kshishtoff
Вместо С1 по вашей схеме или последовательно с ним.
Старый 24.01.2019, 00:04   #5 (permalink)
sankovski
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Какого номинала сопротивление должно быть?
Старый 24.01.2019, 00:41   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
На выход конденсатор поставить еще нужно, иначе будет на выходе постоянка вместо переменки.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 24.01.2019, 01:01   #7 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от sankovski Посмотреть сообщение
Боюсь вам наврать, даже не запускал ни разу симулятор. И если взять самую простую схему из первого поста, то сопротивление резистора в цепи базы будет зависеть от коэффициента усиления транзистора. Это же симулятор, не реальность. Пробуйте разные значения. Просто надо помнить, что транзистор усиливает ток, а не напряжение.
Старый 24.01.2019, 01:04   #8 (permalink)
sankovski
Спасибо.
В итоге вот так получилось. Положительные полуволны почему-то выше отрицательных...
Старый 24.01.2019, 01:16   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
пощупай напряжение на коллекторе транзистора, должно быть ровно половина питания (в твоём случае 4,5В)
Старый 24.01.2019, 01:34   #10 (permalink)
sankovski
-7,45В. Надо изменить до -4,5? Т.е. увеличить R1?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
