04.11.2018, 12:47 | #1 (permalink) |
Упрощение электрических цепей
04.11.2018, 12:47 | |
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах Упрощение логической схемы Помогите составить уравнение для цепей Программа расчета цепей |
04.11.2018, 13:59 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
самое первое, что бросается в глаза
1. преобразовать "звезду" R1R3R4 в "треугольник" 2. конденсаторы С1 и С2 заменить одним а дальше видно будет
04.11.2018, 15:05 | #3 (permalink) |
как применить (на упрощенной схеме отсутствуют индуктивные и емкостные элементы, которые не влияют на распределение токов в ветвях цепи постоянного тока) Тоисть конденсаторы и котушку выбросить?
04.11.2018, 20:15 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
А что тут "панима"? Flowercat, тут прежде всего нужно прояснить вопрос: идёт ли речь об источниках ПОСТОЯННОГО напряжения или же ПЕРЕМЕННОГО (хорошо если с одной частотой, а то ведь может быть с тремя разными)? Потому как если это источники постоянного напряжения, то схема выглядит изрядно бессмысленной: действительно, С1 и С2 — это просто разрывы, цепь С1-Е3-С2 можно выбросить (ток по ней идти не может), катушка L — просто закоротка. Если только, конечно, не рассматривать задачу так: в моменты времени t1, t2, t3 включили источники Е1, Е2, Е3, и требуется отследить переходные процессы. Но это — ой! Поэтому, скорее всего, речь идёт о переменных напряжениях. Уточните, пожалуйста.
05.11.2018, 17:38 | #6 (permalink) |
Речь об источниках постоянного напряжения, можете схематично показать, какие элементы випадут из цепи, пожалуйста, мне нужно потом cделать расчет, это я знаю, не могу упростить чтоб было без С и L
05.11.2018, 18:16 | #7 (permalink) | |
С1, С2, Е3 - просто выкинуть L выкинуть и вместо нее перемычку поставить
05.11.2018, 18:32 | #9 (permalink) |
да так
не понимаю, что здесь сложного
