01.10.2018, 00:58 | #25 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
И вообще по фото мне кажется стоит не термостат, а контроллер. У меня такой в ванной стоит на "тёплый пол". Если так то там бывают внешний датчик РТС на 1 кОм и Внутренний. Выбор датчика выбирается программно. Фото лицевой панели выкладывайте... Марок реле куча! У каждого производителя свои номенклатуры... Как инженер по релейной защите могу рекомендовать РП-21 (ВНИИР). Они имеют три переключающих контакта! У этих реле много импортных аналогов Омрон, ДЭКрафт и т. п. На любой ток контактов от 2 до 10 А, род тока (переменный и постоянный) и напряжение управления от 12 до 220 В... Выбирайте! И не нужно возмущаться! Задают вопросы- отвечайте. А то так и будете в Бан получать! Если хотите узнать марку реле, то так и нужно излагать! А не так как вы: |
02.10.2018, 23:13 | #28 (permalink) | |
Вот тот приборчик ТРМ-202 или 2ТРМ1 имеют по два выходных реле с переключающими контактами. Есть 2 программируемых режима: охладитель и нагреватель. К тому же 8 вариантов задания уставок по каждому из измерительных каналов! Лепи что хошь и программируй как душе угодно. На смену им пришли ТРМ136 и ТРМ138 соответственно 6-ти и 8-ми канальные! Вещь! Не сочтите за рекламу... Я эти приборы настраиваю и знаю что говорю. Контролю температуру подшипников насоса и электродвигателя, а так же нагрев полюсов обмотки двигателя. 6-10 кВ мощностью 630-800 кВт в моём случае. |
реле, термостат |
