17.09.2018, 19:27 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Защита плат от влаги. Чем?
Китайский сигнализатор, после небольшого дождика стал выглядеть так Со стороны печати только остатки флюса. Лакового покрытия нет на местах пайки. Интересует вопрос, что применить. Цапонлак? Или герметик нейтральный силиконовый? Возможно есть еще вариант химии из хозяйственного магазина? Заранее спасибо. |
17.09.2018, 19:27 | |
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы Рисование плат Датчик влаги в iPhone 5s и iPhone 5c Программа для плат Поломка компьютера от влаги |
17.09.2018, 19:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я люблю БФ
Можно разбавить его спиртом для более тонкого и ровного нанесения. А можно и прокипятить всё в сборе в парафине.
17.09.2018, 20:20 | #5 (permalink) |
Я тоже за парафин. Лак это конечно очень хороший метод, но если коснется ремонта, лак это уже минус.
Отпаяйте переменники, купните плату в парафине, впаяйте их на место, нанесите на место пайки парафин и должно быть нормально. |
17.09.2018, 20:32 | #6 (permalink) |
Использовать парафин, конечно же, самый простой вариант.
Но надо учесть, что он не имеет абсолютно никакой механической прочности, да и при повышении температуры окружающей среды, ну очень легко потечёт. Т.е. он находится на улице, без всякой защиты. И что будет с парафином, если этот сигнализатор окажется на солнце ?
17.09.2018, 22:18 | #8 (permalink) |
И я о том же.
Если проблематично приобрести УР-231, тогда уж
17.09.2018, 23:14 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Цапонлак хорошо работает, многие мебельные лаки, я достал один раз мебельный лак, не знаю основу, туда входил канифоль, варили этот лак на мебельном заводе для внутреннего использования. Платы ИМХО и под водой могли работать. Правда, были некоторые проблемы с ремонтом, лак после засыхания трудно удалялся, и не растворялся ни в одном растворителе, не нитро лак, сох около суток в теплом месте, в бутылках через год заполимеризовался.
Последний раз редактировалось derba; 17.09.2018 в 23:21 |
18.09.2018, 00:11 | #10 (permalink) |
kylan, ищите в продаже PLASTIK 71 100мл, Лак акриловый изоляционный для печатных плат
