Старый 07.09.2018, 19:47   #21 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Первый вариант имеет более высокое отрицательное динамическое сопротивление, т,к. на прямой вход идет более крутой сигнал, но нужно ли? А так ИМХО обе схемы имеют хорошие характеристики. Но шунтировать двигатель конденсатором ок 1 мкф надо. И питане 6в маловато будет, операционники К140УД6 начинают адекватно работать с 9в.
Старый 08.09.2018, 18:17   #22 (permalink)
Bydlokoder
Помню, что разные экземпляры этих регуляторов работали при минимальном напряжении питания в пределах 6-8 вольт. Вероятно, сказывался разброс параметров операционных усилителей. Я собирал сразу несколько схем из радиоконструкторов и сортировал проверяя. Регуляторы с самым низким напряжением питания ставил в портативную аппаратуру, а другие шли в гамнитолы и магнитофончики эксплуатируемые в основном с питанием от сети.
Ну, сейчас то нет проблемы взять ОУ с низким напряжением питания вместо УД6, выбор большой.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 10:08   #23 (permalink)
Товарищъ
По умолчанию Объясните работу схемы
Кто может подробно рассказать как работает такой стабилизатор с автостопом.
Если с автостопом всё более менее понятно, не понятно зачем в стабилизаторе столько диодов и почему они подключены последовательно - больших напряжений же здесь нет.
Так же не совсем понятна положительная обратная связь R11-D15, и зачем её параллельно подключен R19.
Так же не понятно назначение транзистора Т5.
Помогите разобраться!
Товарищъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 11:22   #24 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сдается мне, что это вообще регулятор скорости с какогото магнитофона или проигрывателя ?...
Диоды последовательно, на них учитывается падение напряжения, с резистором образуют делитель. Я встречал и больше диодов ...
Старый 01.07.2020, 14:45   #25 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Если мне память не изменяет, с Радиотехника М-201-стерео.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 16:58   #26 (permalink)
Товарищъ
Да, вы правы. А зачем именно диоды? Почему нельзя резистор нужного номинала и один диод?
Старый 01.07.2020, 16:59   #27 (permalink)
Товарищъ
Верхняя часть схемы - регулятор оборотов, нижняя - автостоп.
Старый 01.07.2020, 17:20   #28 (permalink)
George Smith
Это вместо стабилитрона, самый маленький был 3.3 В, а надо меньше, вот есть такой
вариант, набирать диоды ...
Правда коэффициент стабилизации меньше, но кое какой выход ...
Старый 01.07.2020, 17:21   #29 (permalink)
otest
Сравни их ВАХ и ответ сам придёт.
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 18:07   #30 (permalink)
Товарищъ
Ага. Теперь стало понятнее.
двигатель, детонация, магнитофон, стабилизатор
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
