Старый 23.08.2018, 11:54   #1 (permalink)
Александр113
По умолчанию Моторчик и батарея
Приветствую знатоки,
необходимо решить следующий вопрос, а так как я ни бум бум, прошу помощи у вас.
Задача. - нужно заставить объект двигаться при нажатии на кнопку.
Питание обязательно портативное.
Желательно с возмжностью зарядки от сети.
Предполагаемое решение. -
заказать моторчик 12V из китая,
соединить его с объектом ( который должен двигаться),
подключить к батарейке (крона 9V). Вот только заряжать её нельзя.
связать с кнопкой.
Будет ли 9V крона тащить 12V моторчик, который (по отзывам из китайского магазина ставят на замену в шуроповерты и они оживают.)
Фото предполагаемого моторчика прилагаю.
Как бы вы решили эту задачу?
Буду благодарен за любую помощь и подсказки.
Александр113 вне форума   Ответить с цитированием
Вот подборка тем которые успешно обсуждаются
Моторчик
Моторчик к LPT порту
Моторчик с реверсом
Моторчик для мангала
Старый 23.08.2018, 12:08   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Как долго должен "объект двигаться" без смены питания?
Крона однозначно выпадает, она подобный моторчик не осилит.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 23.08.2018, 13:13   #3 (permalink)
Александр113
Под "объектом" подразумеваю катушку, скорее всего как в швейных машинках.
Моё видение: нажимается кнопка, запускается моторчик, начинает вращать катушку, катушка наматывает на себя нить ( считаю важным уточнить - нить будет наматываться не свободно, а с натягом. )
По поводу того как долго должна вращаться катушка без смены питания - 1 часа суммарно было бы достаточно, а дальше подзарядка от сети или смена питания.
Возможно есть способ воссоздать этот процесс более проще?
Старый 23.08.2018, 14:17   #4 (permalink)
jmd36
Сообщение от Александр113 Посмотреть сообщение
Не проще ли использовать литиевые аккумуляторы?Вот такого плана
и контроллер заряда к ним. Все это тоже можно приобрести на али
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 14:44   #5 (permalink)
Александр113
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
Вложение 424784
Вполне может быть, расскажите как это будет работать?
Как их соединять с кнопкой, мотором и контроллером?
Можете прислать ссылки на такие акк и контроллер подходящий?
Контроллер для подзарядки акк через usb порт?
Старый 23.08.2018, 20:46   #6 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
С наматыванием нити на катушку (скорее всего имелся в виду челнок) без редуктора не обойтись! Особенно если нужен натяг нитки... Для зарядки всевозможных аккумуляторов рекомендую LiitoKala. На АЛИ от 700 до 1000 публиковать стоит. Принимает до 4-х аккумуляторов, тренирует и показывает их ёмкость!
А моторчики можно и с китайских машинок на радиоуправлении надыбать. Они как раз где-то от 4 до 5 Вольт работают (от 3 до 4 аккумуляторов включенных последовательно).
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 22:26   #7 (permalink)
Михаилъ
Аватар для Михаилъ
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 33 раз(а) в 6 сообщениях
А если вместо нитки использовать проволоку, и по ней ещё и электричество подавать?
Михаилъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 22:48   #8 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Михаилъ Посмотреть сообщение
Михаил что за чушь это же не раздел юмора!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 24.08.2018, 07:01   #9 (permalink)
DenniSib
То что моторчик 12 В это понятно, а вот скольки амперный он ? Боюсь, что если он от шуруповерта, то крона его даже не сдвинет..
DenniSib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 08:28   #10 (permalink)
Александр113
Сообщение от DenniSib Посмотреть сообщение
Сколько не могу сказать, а ссылку на моторчик пока не могу оставить, нет 20 сообщений.
батарея, моторчик, самоделка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
