28.06.2018, 05:58 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
28.06.2018, 05:58 | |
Так же вы можете найти интересующую вас информацию в аналогичных топиках Аналог для транзистора Ищу аналог транзистора Аналог транзистора Аналог транзистора 13003D |
31.03.2023, 21:03 | #13 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а откуда информация , что это транзистор ?
01.04.2023, 01:04 | #15 (permalink) |
На фото место, откуда сняты эти элементы ?
Если да, то фото с другой стороны ?
01.04.2023, 08:13 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
2SD1513 Биполярный транзистор
Характеристики транзистора 2SD1513 Тип: NPN Напряжение коллектор-эмиттер, макс: 16 В Напряжение коллектор-база, макс: 20 В Напряжение эмиттер-база, макс: 6 В Ток коллектора − постоянный, макс: 2 А Рассеиваемая мощность коллектора: 0,75 Вт Коэффициент усиления по постоянному току (hfe): от 135 до 650 Частота перехода, мин: 100 МГц Диапазон температур соединения при эксплуатации и хранении: от -55 до +150 °C Комплект поставки: TO-92 Распиновка 2SD1513 2SD1513 изготовлен в пластиковом корпусе TO-92. Если смотреть на плоскую сторону с выводами, направленными вниз, то три вывода, выходящие из транзистора, слева направо - это выводы эмиттера, коллектора и базы. Вот изображение, показывающее схему выводов этого транзистора. Распиновка транзистора 2SD1513, маркировка D1513 Классификация hFE Транзистор 2SD1513 может иметь коэффициент усиления по току от 135 до 650. Коэффициент усиления 2SD1513-L будет находиться в диапазоне от 135 до 270, для 2SD1513-K он будет находиться в диапазоне от 200 до 400, для 2SD1513-U он будет находиться в диапазоне от 300 до 650. Маркировка Иногда префикс "2S" не обозначен на упаковке - 2SD1513 может иметь только маркировку "D1513". Комплементарный PNP транзистор Дополнительным транзистором PNP к 2SD1513 является 2SB1068. Замена и эквивалент для 2SD1513 транзистора Вы можете заменить 2SD1513 на 2SC3266 или KTD1146.
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
01.04.2023, 22:56 | #17 (permalink) |
Дык, у автора маркировка похожая, но без букав ...
01.04.2023, 23:21 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Здесь только по форм-фактору на фото.
01.04.2023, 23:27 | #19 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
это пофиг! первые буквы и цифры означают производителя!
вообще нет! Даташит открываем и подбираем аналог!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
01.04.2023, 23:34 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
