Старый 25.06.2018, 11:12   #1 (permalink)
alex biller
По умолчанию Нет звука. Электропианино Yamaha Clavinova clp122s
Уважаемые электронщики, пропал звук у данного инструмента, при подключении наушников есть звук в наушниках но на мах. громкости очень тихий. Кнопки переключения режимов звучания работают. При визуальном осмотре видимых повреждений нет, правда я еще не снимал и не осматривал платы снизу. Надеюсь на вашу помощь. Паяльником и мультиметром владею, а в электронике ноль ((((. Спасибо всем кто отзовется.
alex biller вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса
Фильтр Yamaha S115V
Ресивер Yamaha RX-V430RDS
Старый 25.06.2018, 11:34   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Скорее всего помер оконечный усилитель - микросхема, прикрученная на радиаторе.
Убить всех человеков!
Старый 25.06.2018, 11:39   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Посмотрите микросхемы на радиаторе, найдите даташит и выпаяйте входные конденсаторы. После этого проверьте звук на наушниках и коснитесь металлом входа микросхемы при подключенных колонках.
О результатах отпишитесь.
Старый 25.06.2018, 21:40   #4 (permalink)
alex biller
спасибо prima, но для меня все , что ты обьяснил инностранные слова (((
буду гооглить искать даташит, вход. конденсаторы и прочее, я в электронике ноль и скорее всего не справлюсь (((((((((((((((
Если можеш разжевать , буду благодарен
Старый 25.06.2018, 21:52   #5 (permalink)
prima
Микросхема LA4620, стереоусилитель 17 ватт на канал. Входы - 3 и 9 нога. Конденсаторы на плате подписаны стандартным обозначением Сххх. В даташите приведены рекомендуемые типовые номиналы, там указаны 4.7 мкФ. Скорее всего в натуре это будут мелкие синенькие столбики. Их надо отследить по дорожкам и выпаять для проверки. Обрати внимание на полярность! Лучше сделай дополнительное фото перед выпаиванием, чтобы потом правильно поставить на место.
После уже предложенной мной выше проверки напиши, что получилось.
Старый 25.06.2018, 23:59   #6 (permalink)
alex biller
prima спасибо тебе огромное, буду пробовать
Старый 27.06.2018, 11:09   #7 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Для начала неплохо бы проверить питающее напряжения, с права на 1 фото из 4 поста - по моему стабилизаторы 7809 и 7805
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 10:42   #8 (permalink)
alex biller
При осмотре обнаружил не заводскую пайку на этих 2 стабилизаторах
или их меняли или перепаяли, проблема в том что я ни где не могу найти
схему на этот инструмент и в даташите данные на эти две детали.
Старый 28.06.2018, 11:05   #9 (permalink)
prima
Это стабилизаторы питания для второй платы с микросхемами. Цоколёвка, как смотришь на них:
1- вход, должен быть подключен к + самого большого конденсатора на плате.
2- общий, подключен к минусу того же конденсатора.
3- выход. Относительно минуса +5 вольт для 7805 и +9 вольт для 7809. Должны идти на разъём и через него на вторую плату.
P.S. 7809 может НЕ идти на разъём, а питать IC3 на этой же плате.
Старый 28.06.2018, 11:15   #10 (permalink)
alex biller
PRIMA я проверю, что касается конденсаторов на 3 и 9 ноге я не проверил еще
окаалось что мой долбанный мул-тиметр Unit 109 не умеет мерить емкость, и я аказал на алиекспресс приборчик для имерения диодов , емкости и.т.далее буду ждать посылку, а атем действовать по твоим рекомендациям. Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
