30.05.2018, 22:30 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
30.05.2018, 22:30 | |
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем Включение ПК Включение компа. включение Включение компьютера включение |
30.05.2018, 22:42 | #12 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
кондер ничего не даст!!!
это только компенсация реактивной мощности для поставщика услуг электроэнергии, а для пользователя только бешеный скачок тока при включении, если используется обычный выключатель, то долго не прослужит если дросселя не греются до 100 градусов то ничего страшного или экспериментируйте - возьмите 8 дросселей 4 параллельно + 4 параллельно
31.05.2018, 14:31 | #13 (permalink) |
Я соеденил 16 дросселей 8паралельно + 8 параллельно ток сначало был 2.2 ампера потом через несколько минут упал до 1.4 ампер . И еще кондер цеплять нужно или нет?
31.05.2018, 20:48 | #14 (permalink) |
Лампа горит белым ( не розовым ) , тогда нормально , больше ничего не надо .
