Старый 15.05.2018, 12:38   #1 (permalink)
LIGR
По умолчанию Как правильно подключить генератор прямоугольных импульсов к транзисторному ключу?
Имеются два вида стандартных источника сигнала, есть ключ Igbt транзистор. Везде есть множество схем источников сигнала, но нигде не нашел как правильно их вводить в управление с транзистором - понятно, что один контакт идет на базу транзистора - скорее всего центральная жила BNP(если не ошибаюсь) высокочастотного разьема, а куда подключаем второй разьем? То же самое с осциллографом - его щупы куда подцеплять для контроля сигнала?
LIGR вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать
Генератор высоковольтных прямоугольных импульсов
Подбор генератора прямоугольных импульсов
Генератор импульсов
Генератор прямоугольных импульсов
Генератор импульсов
Старый 15.05.2018, 13:35   #2 (permalink)
LIGR
Прикрепил, если прикрепилось фото транзистора
IRG4pc50Wpbf и 2 источника сигнала - большой черный "лабораторный" и сверху маленькая плата на 555 таймере.
Старый 15.05.2018, 14:34   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от LIGR Посмотреть сообщение
на общий естественно
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 08:48   #4 (permalink)
LIGR
Т.е. центральную жилу генератора цепляем на базу транзистора через сопротивление 2кОм, а второй контакт генератора на минус цепи? Я правильно понял смысл?
Старый 16.05.2018, 08:51   #5 (permalink)
LIGR
Наглядная картинка- всегда хорошо!!!
Старый 16.05.2018, 12:17   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
да правильно.
что касается величины сопротивления резистора, то это зависит от конкретных условий
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
