Старый 01.02.2018, 10:52   #1 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Lightbulb Исправен ли транзистор строчной развёртки?
Здравствуйте! Появились подозрения на неисправность строчного транзистора D1878. Между эмиттером и базой мультиметр показывает 0,06 Ом, я понимаю, что там встроен резистор, но сопротивление слишком мало. Оно действительно может быть таким или транзистор в мусорку?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы
Помогите с описанием механизма развёртки лазерного луча
Исправен ли ноутбук.
Что можно сделать с трансформатором строчной развёртки?
Менеджер сегментированной/строчной памяти
Старый 01.02.2018, 11:21   #2 (permalink)
mcrook
Безусловно резистор там есть, его сопротивление (в рабочем состоянии) - 43 Ом. Так что, скорее всего элемент под замену.
mcrook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 11:22   #3 (permalink)
mcrook
upd какой неудобный способ вложения аттачей... =)
Старый 01.02.2018, 11:37   #4 (permalink)
IronArgument
*Спасибо!*
Старый 01.02.2018, 16:09   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Зверский у тебя прибор, раз такие номиналы меряет!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 01.02.2018, 20:07   #6 (permalink)
IronArgument
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Да я понимаю, что мультиметр, скорее всего, измерил сопротивление проводов от щупов. Но спросил на всякий случай, мало ли. Телевизоры то я не ремонтирую каждый день. За 20 лет эксплуатации третья серьёзная поломка.
Старый 01.02.2018, 20:21   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Это смотря как измеряли, с выпайкой из схемы, или без. Если без, то такое сопротивление имеет вторичная обмотка трансформатора НОТ.
Старый 01.02.2018, 20:27   #8 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили 369 раз(а) в 83 сообщениях
Не не, ты понял в обратную сторону. Суть в том, что разные провода щупов у меня имеют сопротивление от 0,6 до 0,9 Ом, а у тебя в тексте поста фигурирует цифра
0,06 Ом,
тестер на может показывать сопротивление перехода ниже сопротивления щупов.
Вот где непонятка.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 20:35   #9 (permalink)
Николай_С
Слав, у нормальных измерителей малых сопротивлений имеется либо компенсатор (4 провода, соединенных попарно на самих щупах), либо оперативная калибровка. К примеру, приборчик, которым измеряю я, калибруется при включении если замкнуты щупы. Точность измерений 0,01 Ом.
Старый 01.02.2018, 20:35   #10 (permalink)
IronArgument
Сначала без выпаивания, потом с выпаиванием, естественно. Результат получился одинаковый. Я бы не стал попусту беспокоить, если бы не измерил, как следует. Погорела ещё STR-S6707, заменил, и телевизор стал реагировать на пульт, но при включении уходит в защиту, потом уже на транзистор строчной вышел. Завтра куплю транзистор, напишу, чем дело кончилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
