Электролиты в темброблоке
НикоLAY Б.
11 Дек 2016
Приветствую знатоки! Подскажите какой полярностью ставить электролиты в данной схеме?
    16.9 KB · Просмотры: 443
Схема сырая и не отработанная в железе. Оно Вам надо? Найдите что-то другое.
Чем двухполосной регулятор тембра не устраивает? Зачем трехполосный то? Тогда уж РТ с изменяемой частотой перегиба делать ,а не эту порнографию
Так правильно?
    18.1 KB · Просмотры: 1,275
Переходные конденсаторы не полярные !
Оставьте Николай эту схему в покое, ну не стоит она возни с ней... Прислушайтесь к советам.
Ну хоЦЦа человеку ! Зачем отговаривать. ....
    26.8 KB · Просмотры: 1,807
Спасибо за советы. Я хочу чтобы было 3 полосы. Схему предложенная мною была найдена на саундбареле, там очень хороший дяденька рассказывал про эквалайзеры. Там были и 2-х, и 3-х, и хрен знает скольки полос. Мой взгляд упал на эту с 3-мя полосами.
В гараже валялся касетник комета 225, в живых остался только блок усилителя и трансформатор. Вот и изобретаю.... Хочу всё это дело впихнуть в корпус АЛЬПИНИСТа 407.
Лучше для Вашего случая применить октавные регуляторы и не с таким "диким" диапазоном регулировки, достаточно +6 дБ. Далее, перелопатить всю обвязку под конкретные ОУ, продумать конструктив и ПП, это при условии, что Вы хотите получить адекватный результат, а не а бы что...
Ситуация такова.
Добротность регулировки полос темброблока предлагаемого Вами очень низкая, а с регулировкой средних частот они и вовсе будут перекрывать друг друга - взаимное влияние. Диапазон же воспроизводимых частот приёмника не очень широк и регулятор ВЧ в данном случае практически не будет действовать.
Поэтому в данном случае необходимо применять фильтры с большей добротностью, так называемые октавные. Они регулируют усиление уже в значительно более узкой полосе, меньше влияют друг на друга, плюс ещё и в том, что их можно будет без труда и уместить в данном воспроизводимом частотном диапазоне.
А где ещё можно почитать (посмотреть):ctivo: про то, что Вы сейчас сказали?
-Или напугали ? Делай и не боись, RC-темброблоки все тянут края и лезут друг на друга. В этом плане аналоги LC естеств. лучше. (схема из ж. Радио № 10 за 1989 г). Не делай на 7 кГц и 200 гЦ. И будет тебе счастье.
    49.3 KB · Просмотры: 117
-Или напугали ?
Зачем? Если есть возможность избежать хождения по граблям, то нужно избежать.
А схема приведённая Вами и есть одна из реализаций того, о чём я и говорил. Только нужно выкинуть крайние 50 и 10 к, нет их в радио...
Пусть делает... Похожую схему (трёхполосного темброблока) я видел в книге "750 практических электронных схем" Р. Фелпса перевод с английского. Я бы применил неполярные конденсаторы.
Про октавные эквалайзеры. Как известно, частоты каждой соседней октавы отличаются от предидущей и последующей в 2 раза. По этому подобию делают и эквалайзеры, где частоты регулирования отличаются в 2 (или кратное число раз). Например: 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600... А когда число полос нужно меньше, то : 50 - 400 - 1600 - 6400...
Вот именно, что нужно выбрать частоты регулировки 200, 800 и 3200 Гц, что обычный регулятор не позволит сделать.
Николай, почитать можете: Шкритек, Справочное руководство по звуковой схемотехнике.
Ещё вопрос: 1. какой разброс у переменных резисторов на схеме steeler1889? И если ставить регулятор громкости, то куда его: на вход или на выход?
2. Какие крайние 50 и 10К ?
