23.11.2017, 12:42 | #1 (permalink) |
Правильно ли составлена схема?
Итак, имеем pci-e x4 райзер с подачей внешнего (отдельного питания) +12v и dcdc с 12v на 3.3v (ну по этой части даташит подробно схемотихнику описывает) Питание может подаваться как от компьютерного БП через JP1 посредсвом переходника (крайний контакт будет подтягивать сигнал PG БП к земле через оптрон для запуска этого самого БП), так и через простой 12v бп (JP2). Здесь уже поставлен P-мосфет в качестве ключа и управляется аналогичным оптроном. Оптроны управляются линией 3.3v хоста. В случае использования 2го коннектора питания (JP2) - первый(JP1) 8-пиновый может быть использован в качестве выходного. Предел передаваемой мощности 150w. Схема: |
23.11.2017, 12:42 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Объясните, правильно ли нарисована схема? Схема. Как правильно разобраться? |
23.11.2017, 15:20 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не правильно, как полевик будет закрываться? Если оптрон закрыт, то за счет резистора R7 он будет приоткрыт и при такой нагрузке быстренько сгорит. И полевик , наверное IRF9310? а не IRF93L0
23.11.2017, 16:01 | #4 (permalink) | |
Но ведь P-мосфет открывается когда затвор подтянут к земле. Когда оптрон закрыт - то через R7 идёт подтяжка к +12. За счёт чего он будет полуоткрыт? |
23.11.2017, 16:31 | #5 (permalink) |
Немного перерисовал схему (добавлен подтягивающий резистор для линии управления оптронами, диод и конденсатор на подключение кулера), ну и более крупный участок управления питанием
23.11.2017, 17:08 | #7 (permalink) |
Но к чему там подтяжка тогда будет? Мосфет только для подачи питания через JP2 коннектор и JP1 в таком случае рассматривается как ВЫХОД питания, а не источник.
Когда питание ВХОДИТ через JP1 - через мосфет никакой нагрузки не будет. |
23.11.2017, 17:38 | #8 (permalink) |
Тогда правильно стоит резистор. Я посчитал выход JP2, это подключение нагрузки.
Обычно включают два питания через диоды лучше Шоттки. А тут, если есть питание на JP1, и на JP2 будет напряжение, через паразитный диод. Последний раз редактировалось derba; 23.11.2017 в 17:45 |
23.11.2017, 17:41 | #9 (permalink) |
