Старый 22.11.2017, 18:48   #1 (permalink)
Nicolas
По умолчанию Возможно ли заблокировать микрофон в гарнитуре?
Всем привет! Имеются наушники с микрофоном для телефона. При подключении их компьютеру звук идет без басов и тихий, но при удержании кнопки на гарнитуре со звуком все ок. И я вот думаю, если заблокировать контакт микрофона на самом штекере (3,5 jack), то звук будет нормальный и не нужно будет удерживать кнопку. Я прав?)) Если прав, то подскажите как можно заблокировать этот контакт и где он там находится?
Nicolas вне форума   Ответить с цитированием
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать
настройка Микрофон в гарнитуре
Несколько GSM модулей подключенных к одной гарнитуре
Как настроить микрофон на блютуз гарнитуре?
Старый 22.11.2017, 19:22   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
это можно сделать, если штекер разборной, но если он разборной, то достаточно поменять местами провода на контактах которые не стороны штыря, а со стороны провода, ну или закоротить их если вам микрофон не нужен
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 19:41   #3 (permalink)
Nicolas
к сожалению штекер не разборный(
Старый 22.11.2017, 20:33   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Я покупал вот этот переходник за сто рублей:
Старый 22.11.2017, 20:42   #5 (permalink)
Nicolas
А у Вас такая же проблема как у меня?
Старый 22.11.2017, 20:47   #6 (permalink)
Технарь
Сообщение от Nicolas Посмотреть сообщение
Нет, но мне нужен был переходник телефонная гарнитура --->> гнездо для наушников на корпусе пк/ноута.
Старый 22.11.2017, 20:54   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
какой смысл было это писать, если...
значит у вас два выхода
1. купить другие наушники
2. разобрать корпус с кнопкой и закоротить микрофон или кнопку
Старый 22.11.2017, 20:58   #8 (permalink)
Nicolas
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
просто я подумал, что можно это сделать заклеив какую нибудь часть на штекере изолентой, ИМХО
Старый 22.11.2017, 21:52   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
нет слов, одни выражения...
Старый 22.11.2017, 21:53   #10 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
