04.10.2017, 13:25 | #1 (permalink) |
Помогите найти схему бегущей тени
04.10.2017, 13:25 | |
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме Помогите найти схему Помогите найти схему |
04.10.2017, 14:08 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Эта схема уже прошлый век. В принципе у этой микросхемы 6 элементов И-НЕ. Можно просто задействовать ещё три инвертора для сигнала. Вот и будет тебе "Бегущая тень", но для 3-х гирлянд это будет не так наглядно.
Я лет 20 назад собирал схемку из журнала "РАДИО" посложнее на счётчике и сдвиговом регистре. Регистр записывает двоичный код на входе и потом гоняет его по своим выходам. Схема позволяет управлять 4-мя гирляндами и около 5 световых эффектов, которые меняются автоматически. Генератором тактовой частоты меняешь частоту переключений... Интересно? Осилишь? |
04.10.2017, 14:13 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В данной схеме - подключить оставшиеся три инвертора, входящие в состав указанной МС, между выходами первых трёх и резисторами в базах транзисторов.
Наверное, нет. Логическая единица на выходе ЛН2 слаботочная, а ей надо и конденсатор зарядить, и транзистор открыть.
04.10.2017, 14:30 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Я такую схему собирал:
Нормально работает. Транзисторы помощнее ставил - КТ815. Добавил к схеме ещё одну К155ЛА3 и переключатель, чтобы иметь возможность переключаться с бегущей тени на бегущий огонь, но Вам это не нужно, как я понял.
04.10.2017, 14:49 | #6 (permalink) |
Держи! Ищется в НЭТе легко! В своей конструкции я использовал ещё одну вторичную обмотку трансформатора (около 24 В) и ещё один выпрямитель и лампы накаливания 2,5-3,5 Вольт (8 штук в гирлянде) и транзисторы КТ817. Сейчас можно применять светодиоды и транзисторы менее мощные. В общем силовая часть на своё усмотрение, нас интересует только мультивибратор, счётчик и сдвиговый регистр. Есть много разных схем с различными микросхемами. Ищите и найдёте!
Последний раз редактировалось Lastik; 04.10.2017 в 14:55 |
