02.10.2017, 19:40 | #1 (permalink) |
Задержка включения для видеорегистратора
Такая проблема:приобретен видеорегистратор. При включении зажигания он сразу включается, но так как авто дизельное, то необходимо ждать отработки свечей накаливания. И при последующем проворачивании ключа зажигания происходит кратковременное падение напряжения и он глючит(зависает картинка).долго он так не проработает. Появилась идея собрать схему с задержкой включения питания. Тоесть при первой подаче напряжения питание на прибор не поступает. А поступает спустя 10-15 секунд. Есть у кого нибудь опыт. Или плдскажите на какой микросхеме можно это собрать. Сразу скажу я начинающий любитель. Заранее большое спасибо... |
Пользователь сказал cпасибо: | AlexZir (06.10.2017) |
02.10.2017, 19:40 | |
В ранее созданных темах можно найти важный ответ Выбор видеорегистратора USB шнур для видеорегистратора Схема включения видеорегистратора кнопкой с двойной подсветкой |
02.10.2017, 20:09 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Простое реле с задержкой включения соберите на транзисторах, там ведь временная точность не нужна. В сети масса схем.
03.10.2017, 00:11 | #4 (permalink) | |
03.10.2017, 00:34 | #5 (permalink) |
Времязадающая цепь состоит из конденсатора и резистора (в обеих схемах), разница только в схеме включения транзистора.
Кстати, в Вашем случае можно обойтись без реле, только схема будет немного сложней. |
03.10.2017, 00:58 | #6 (permalink) |
У меня получилась вот такая схемка:
Мосфет (полевой транзистор) - любой р-канальный с током стока не менее 3 А, биполярный транзистор - любой n-p-n. Если взять все детали в SMD-исполении, то можно собрать схему прямо в самом разъеме прикуривателя. |
03.10.2017, 01:39 | #8 (permalink) | |
1 . Кондер пленочный ставить нужно? 2. В качестве размыкателя что стоит?реле? |
03.10.2017, 02:23 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, вариант, если использовать SMD то тут получится изделие c малой площадью. Полевик обеспечит работу без реле, и без радиатора. После выключения на базе транзистора Q1 будет открывающее напряжение и он откроется и обеспечит быстрый разряд С1 до 1,4в. Логический элемент с триггером Шмидта на входе обеспечит резкое открытие и закрытие полевика. (можно использовать 1 элемент К561ТЛ1, или импортный аналог CD4093, входы неиспользованных элементов соединить плюс или с минус питания, как удобно).
03.10.2017, 02:29 | #10 (permalink) | ||
