12.04.2017, 16:26 | #1 (permalink) |
Двигатель на катушках Тесла
И снова здравствуйте. Для начала предлагаю сравнить недостатки транзисторного двигателя с двигателем на двух катушках Тесла. Для сравнения возьмём обычный китайский двигатель из вашего компьютера. Данный двигатель состоящий из четырёх чередующихся полюсов хорош... Чем же он хорош??? Он без щёточный. Как же он работает??? Очень просто. При прохождении нужного полюса магнита двигатель понимает, что нужно подавать напряжение на катушки приводящие его в движение и подаёт напряжение на катушки. В следующий момент времени двигатель понимает, что напряжение подавать не нужно иначе двигатель встанет и прекращает подачу напряжения. При этом мы можем запускать данный двигатель при помощи транзистора, лампы или как действуют Китайцы при помощи микросхемки на основе датчика или как его там: датчик Холла чтоли… Мы все не глупые люди – понимаем, что мощность у транзистора, лампы или микросхем ограничены, по крайней мере купленные за разумные деньги, те, что простой человек может себе позволить и максимум на что мы можем рассчитывать это создать некую игрушку- маломощный двигатель управление которого будет осуществляться транзистором… Некоторые возразят… Но простите: мы стремимся создать мощный двигатель работающий от аккумулятора, а следовательно не стоит тратить время на запуск катушки Тесла от высокого напряжения… Для создания опытной модели предлагаю отложить пока в сторону качер позитрона и воспользоваться разъяснениями злющего Админа намотав при этом две катушки Тесла на одной ПЛАСТИКОВОЙ БЕЛОЙ ТРУБЕ. Просто попросим его поподробнее рассказать об устройстве собранной им Катушки Тесла (сразу говорю я не собирал пока схему злющего админа сказать про неё ничего на данный момент не могу) или же просто собираем схемку кораблика, который мы можем увидеть на второй странице темы «Катушка Тесла» от позитрона.… При этом судя по всему всё же придется использовать более мощное реле, так как выходное напряжение предложенной катушки маловато…При этом нужно будет поэкспериментировать с направлением намотки катушек… Теперь рассмотрим принцип действия двигателя работающего на двух катушках Тесла направление намоток витков которых правильны… Представьте себе две катушки тесла, которые постоянно выкачивают из двух лейденских банок электроны… Если насосы для электронов в виде двух катушек тесла достаточной мощности, поднести к выводам лейденских банок мы увидим высоковольтные разряды… Теперь если мы поднесём достаточно большой металлический предмет например металлическую часть молотка, мы увидим разряды идущие от металлического предмета в сторону банки… При этом мы выкачиваем свободные электроны не только из молотка, но и из себя, так как мы держим молоток оголёнными руками и делаем себя вместе с молотком положительно заряженными- предметами в которых не хватает электронов… И теперь, если мы поднесём молоток к другому металлическому предмету например заземлителю, мы вновь увидим искру… При этом поднеся ещё раз молоток к заземлителю мы ещё раз увидим разряд. С каждым разом данный разряд уменьшается.... Надеюсь вы уже понимаете, что если между предметами пробегает дуга, значит они заряжены противоположно и являются магнитами относительно друг друга... Так вот: если вы представите себе две лопасти, подходящие к металлическому предмету, как показано на странице№3 темы «Катушка Тесла» от позитрона. Вы поймёте, что данные лопасти начнут притягиваться к выходным конденсаторам в виде металлических пластин размером в четверть круга каждая. По мере движения в случае применения достаточно мощного насоса для электронов разряд станет крайне малым и лопасть будет выходить из поля действия конденсаторов катушек без торможения.... При этом от металлических предметов конденсаторов должна быть удалена внутренняя часть… Думаю вы уже догадались, что после прохода лопастей мимо конденсаторов лопасти двигателя лопасти требуется разрядить, то есть закачать в них порцию электронов. Разряжать их предлагается на иглы в виде разрядников. То есть из иглы в сторону лопасти будут лететь электроны, зажигая при этом две лампочки для автомобиля в момент прохождения лопастей над или под разрядниками… Далее повторение уже сказанного. Двигатель крутится… Лампочки без спиралей светятся… Ytanzybrb b ‘ythutnbrb радуются… Разумеется делать сразу мощный двигатель мы не будем… Разумеется с направлением намотки катушек нужно пробовать и так и сяк… и опять так… Пробуйте… Жду комментариев… |
12.04.2017, 16:26 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Катушка Тесла Катушка Тесла |
12.04.2017, 20:44 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
--- Транзисторный двигатель это что то.... Спирали куда дел? Ij pf byjgkfytnzyt и чему они радуются?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.04.2017, 11:30 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
чушь полная я что то не заметил на видео как катушка фланировала по квартире или что то там из-за неё летало, и как это вы представляете-такой двигатель в машине вся электроника гукнется, и всё таки электрическое поле не электромагнитное. Магнитное поле статора электродвигателя не меняет полюс, а на роторе создаётся в нужный момент и так же не меняет полюса, а отключается.
13.04.2017, 11:52 | #5 (permalink) |
Загубленная репутация Frankistar
Уважаемый Frankistar вы только что загубили свою репутацию. Я же своей репутацией дорожу…
Как вы сказали??? Фланировола по квартире и что то там летало… Я никакого видео не выкладывал. Я выкладывал только 12 фотографий- рисунков нарисованных собственными руками… |
17.04.2017, 12:25 | #6 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Речь про компьютерный вентилятор со схемой стабилизации на транзисторах?
У меня есть несколько движков с разной мощностью, так вот, для их запуска вообще никакие транзисторы не нужны, соединяешь обмотки "по звезде" и врубаешь в розетку. Слабо вам придумать, как коллекторный двигатель мощностью этак на 1,5 кВт заставить стабильно работать от вашей хваленной катушки Тесла и лейденских банок? Мне больших оборотов не надо, достаточно и 850 об/мин для наждака доводочного. Если есть идеи - пожалуйста, схему подключения обмоток двигателя, расчеты емкостей (пускового и маршевого конденсаторов) и принципиальную схему этого чуда "инженерной мысли" опубликуйте.
Убить всех человеков! |
18.04.2017, 11:14 | #7 (permalink) |
Здравствуйте AlexZir доброго времени суток вам…
Вы абсолютно правы. Позитрон есть частица положительно заряженная… Что касается двигателя: Двигатель переменного тока 50 герц хоть трёх фазный, хоть одна фазный имеет очень серьёзный недостаток: его не разгонишь как например коллекторный двигатель. Коллекторный двигатель хорош, разгоняется до огромных оборотов, но он имеет щётки, что есть ещё более серьёзный недостаток чем малые обороты 50-ти герцовых двигателей.. Щётки не только притормаживают двигатель, но и имеют свойство снашивать не только себя, но и место, по которому они трутся… Китайский вентилятор очень хорош, так как не имеет щёток, но: как я уже говорил имеет ограниченную мощность… В прочем и в старом советском магнитофоне мы можем встретить двигатель, который управляется датчиками... в любом жёстком диске также стоит очень хороший двигатель… Но вы же понимаете: мощность их сильно ограничена мощностью выходных элементом… В связи с этим предложенные три типа двигателей даже не рассматриваю… Это был ответ на ваш вопрос… Цель же у меня простая: Полностью автономный объект имеющий несколько типов источников энергии, (ветровая, солнечная и тепловая) заряжающих аккумулятор, от которого и работают все остальные устройства объекта… Кроме того по проекту планируется выработка водорода от этого же аккумулятора… Если кому интересна данная тема и имеется желание её обсуждать- обсудим… Для продолжения банкета, который я начал требуется выложить восемь файлов с описанием работы трёхфазного генератора переменного тока в теме про генератор… Я реально не могу выложить данные файлы, но если кто поможет мне в этом вопросе и выложит данное описание, буду признателен. Напишите адрес почты, куда бы я смог отправить данные файлы… можно оставить в личке… Что касается остальных моих тем, которые я желаю обсудить с участниками форума: Вы наверное видите, что я поднимаю темы очень аккуратно и медленно… Мне на данной веточке форума очень тесно, да и не рады мне здесь и если я продолжу, всё забьётся восклицательными знаками в жёлтых треугольничках, что приведёт к удалению всех моих тем… Поэтому прошу администрацию форума Посадить для меня небольшой саженец на главной странице форума. Саженец должен выглядеть так: Квадратик или прямо угольничек c надписью «Хвост змея» Нажав на хвост змея нужно выходить на единственную тему: бесплатные технологии и устройства. В прочем если визуально будет виден трёхголовый змей, можно сразу написать: «бесплатные технологии»… От данного квадратика чёрточка к квадратику или прямо угольничку с надписью «дерево позитрона». Нажав на данный квадратик нужно выходить на мои объявления. Здесь нужно сделать, чтобы только я – позитрон мог оставлять сообщения- объявления. От прямо угольничка «дерево позитрона» три чёрточки вниз- три головы змея… Первая голова змея будет говорить о автономном объекте (наработки имеются)… Вторая голова змея будет говорить о фактах вранья в интернете без перехода на личности разумеется… Начнём с технических вопросов… Третья голова змея будет высмеивать глупые правила- абсолютно законно Разумеется обобщённо ни в коем случае не переходя на личности… Желательно, чтобы дерево позитрона реально было похоже на трёхголового змея из сказок… Желательно, чтобы создавалось впечатление, что змей живой и шевелится… Уверяю вас будет интересно… Что потом делать с данным деревом посмотрим… Или пересаживать или оставить здесь- как скажет администрация сайта… Если дерево посажено у вас, значит оно ваше, до тех пор, пока вы сами не примете решения его пересадить… Разумеется нужно будет жёстко следить за порядком… У вас насколько я понял: Злючий админ самый сильный. Возможно я ошибаюсь… Его бы головы охранять поставить, разумеется с его согласия… AlexZir тоже молодец- спасибо… Не дал вырубить с корнем мой хвост… Его бы хвост охранять поставить… Разумеется с согласия самого «AlexZir» спасибо… И того три спасибо «AlexZir» от каждой из голов… Всегда ваш позитрон… |
18.04.2017, 12:04 | #8 (permalink) |
support
Что-то мне подсказывает, что вы явно сказок перечитали, ни один админ в здравом уме и твердой памяти не согласится реализовать вашу идею в виде структуры сайта-змея трехглавого И не пытайтесь прикрываться образом древа жизни, вынашивая идею укоренить на техническом форуме филиал абсурдопсевдологии, это бесполезно.
18.04.2017, 12:38 | #9 (permalink) |
Позитрон, родной, неужели вы думаете что ваша тема с катушками Тесла единственная на форуме? И видео там есть. Опыты с высоким напряжением от Валерия, например.
18.04.2017, 21:49 | #10 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Повеселей бы, чуть не уснул от трёх строчек первого поста, а тут целый "змий"
намечается, когда в посте больше трёх строк не несущих не какой полезной инфы читать дальше только глаза портить. -Служил Гаврила графоманом, -Гаврила графоманом слыл.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
