26.03.2017, 13:08 | #1 (permalink) |
Подключение LM358N к нагрузке
26.03.2017, 13:08 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Не работает Wi-Fi при нагрузке Вырубается ПК при нагрузке Тормоза при нагрузке v2 выключяется при нагрузке Что-то пищит в БП при нагрузке |
26.03.2017, 13:26 | #3 (permalink) |
никак, данный операционик не имеет средней точки, её придётся делать самому создавая балансное питание на положительном входе
26.03.2017, 15:28 | #5 (permalink) |
ну это уж ну простите
26.03.2017, 16:23 | #6 (permalink) |
8 и 4 чайнику понятно.Остальное С Э Р сумеете объяснить буду благодарен,не сумеете ,не взыщу.Вообще штуковина мне понабилось из чистого любопытства.Спасибо.
26.03.2017, 16:27 | #7 (permalink) |
1 выход ОУ 1
2 отрицательный вход ОУ 1 3 положительный вход ОУ 1 5 положительный вход ОУ 2 6 отрицательный вход ОУ 2 7 выход ОУ 2 |
26.03.2017, 17:17 | #8 (permalink) |
Сожалею С Э Р ! Чайник не понимайт ОУ1 ,ОУ2 Даже если они в одном корпусе.На Вашей схеме ОП1 + - и ничего.Покажите + подключается к ? и так далее.Нумерацию выводов я освоил.Спасибо.
26.03.2017, 18:49 | #10 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Кстати, добавлю, что вместо 8-3-2 можно использовать 7-5-6 СООТВЕТСТВЕННО.
