09.03.2017, 02:29 | #21 (permalink) | |
09.03.2017, 02:41 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Ок, тогда вот такая функционально-принципиальная схема по одному каналу
Как вставить картинки в свой пост |
09.03.2017, 02:54 | #24 (permalink) |
Не повторяйте за другими такие глупости, если хотите, чтобы ваше изделие работало "вечно".
Отключение питания всегда чревато. Если уж решили создать много-контроллерную систему управления чем-либо, надо научиться управлять этой системой в "живом", а не "мертвом" состоянии. |
09.03.2017, 08:11 | #25 (permalink) |
дак тут опторазвязка получается питания драйвера ШД, а мне нужно управляющий сигнал оптронами переключать, тоесть с допустим пина ардуины 3 идет сигнал ena а с 4 пина dir, и с 5 пина pul, на каждом Драйве по 3 управляющих пина, 4 драйвера = 12 управляющих пинов на каждую дуню надо переключать, но так кае это минусовые сигналы слаботочки со стороны диода оптрона который в драйве ШД, то дкмаю целесообразно просто запаралелить все сигнальные пины прямо на все дуни напрямую, а + там общий, его подам с отдельной ams1117 которая питать будет всю перифирию (концевики там итд..)
09.03.2017, 08:12 | #26 (permalink) | |
09.03.2017, 09:04 | #28 (permalink) |
в целом задача номер раз
1.будет управляющая дуня, она включена всегда, на экран выводит какой тип контроллера включен и показания вольтажа-амперов итд выводить с блоков питания 2. на нее будет заведено все концевики (6 штук) и ноги на 4 оптрона для включения нужной дуни для конкретного вида обработки 3. на этой же платке будет разведена комутация из 3х возможных блоков питания, 1 блок от 9 до 12 вольт собсно для питания дуней и питания опторазвязок на драйверах ШД, так же джамперами будет выбираться питать ли от этого же БП и ШД сами, и электро-нагреватели для 3д принтера, там же стоит AMS1117 для питания дуней и всей периферии (оптичекие концевики , датчики итд) 4. второй бп будет конкретно для питания шаговиков, от 12 до 36 вольт, перемычка вышесказанная будет разрывать цепь от первого БП если тут что то подключено, так же будет стоять скорей всего стабилизатор с 40 до 12 вольт и так же перемычкой переключаться для питания первой цепи (например если БП мощный то чтоб не огородить 2 блока, и питать все цепи от этого) 5. третий бп так же перемычка от первого для нагревателей, если первый бп мощный то питаем все от него, либо снимаем перемычки и питаем нагреватели от отдельного БП сразу скажу что питание самих ШД идет от отдельной колодки, развязанной на самих драйверах ШД оптопарами, драйвер кетайский TB6600 концевики питание берут с первого БП на контроллеры заведено только сигнальный пин, драйверы ШД так же отдельно запитаны от этого БП. пока вот все что вспомнил что хотелося |
09.03.2017, 14:06 | #29 (permalink) |
Ребят, я уже весь мосг сломал, правильно ли я подключил оптрон ? тут развязка какраз нужна ибо нагреватели хавают немало и хотел отдельный БП на них запулить, а контроллер будет тупо подавать сигнал вкл выкл, чтоб не грузить контроллер и RAMPS, только вот впрос, со стороны контроллера там не 5 а 12 вольт, можно просто резистор помощнее влепить на светодиод оптрона ? или надо понизить до 5 вольт?
09.03.2017, 16:11 | #30 (permalink) | ||
Тогда будете знать, что оптронами можно коммутировать сигнальные цепи, но никак не питание. |
