Старый 01.03.2017, 17:33   #1 (permalink)
vladka2006
Аватар для vladka2006
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Использование биполярных транзисторов
Помогите пожалуста разобраться с работой биполярного транзистора.
Дело в чем как узнать какой ток должен быть на базе npn транзистора для того штобы транзистор был в режиме насыщения?
При известном токе - величину сопротивления тогда нада определять по закону ома - как отношение напряжения источника напряжения (в том случае который я хочу попробывать это будет выход К155ЛА3) к току базы? (в качестве транзистора думаю попробывать КТ315Г).
А еще интересующий меня вопрос: как я понимаю в работе биполярного транзистора - ток базы транзистора не должен превышать отношения максимального тока колектора к коэфициенту передачи тока в схеме с ОЭ (Iб [не больше] Iк/h21э)?
Надеюсь что когда-то буду вумным.
Но правописание проверяю в MsWord.
vladka2006 вне форума   Ответить с цитированием
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения
Подбор транзисторов
Расчет двухкаскадного резистивного усилителя на биполярных транзисторах
Старый 01.03.2017, 18:18   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от vladka2006 Посмотреть сообщение
При известном токе - величину сопротивления тогда нада определять по закону ома - как отношение напряжения источника напряжения (в том случае который я хочу попробывать это будет выход К155ЛА3) к току базы? (в качестве транзистора думаю попробывать КТ315Г). ----------------- А еще интересующий меня вопрос: как я понимаю в работе биполярного транзистора - ток базы транзистора не должен превышать отношения максимального тока колектора к коэфициенту передачи тока в схеме с ОЭ (Iб [не больше] Iк/h21э)?
1. Да.
2. Да.
Старый 02.03.2017, 17:06   #3 (permalink)
vladka2006
А можно ли по такой схемке управлять сисмистором?
Если да то как правильнее выбрать значения сопротивлений, надали в цепь эмитера ставить резистор, и как быть с тем што у симистора ток срабатывания больше чем ток удержания?
Старый 02.03.2017, 17:07   #4 (permalink)
vladka2006
Снова рисунок забыл
ИЗВИНИТЕ
Старый 02.03.2017, 18:25   #5 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Можно, но...
Для управления симистором лучше использовать оптосимистор, оптопару, и.т.д.
Это нужно для гальванической развязки силовой, и управляющей схемой устройства, т.е. что б при пробое симистора, не убить схему управления...
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 23:30   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Такая схема работать не будет.
Чтобы она работала, "корпус" нужно соединить с катодом симистора, иначе ток управления не будет течь.
Продолжу мысль Филипыча:
При такой схеме управления, в случае выхода из строя симистора, ток потечет через резистор Rк в схему низковольтного питания и напряжение с амплитудой 310 В убьет там всё.
И еще, при такой схеме все её элементы будут находиться под фазовым напряжением. Это небезопасно для жизни.
Резистор Rк рассчитывается исходя из тока надежного открытия симистора. Обычно это 5-10 мА (берётся из даташита).
Старый 03.03.2017, 14:14   #7 (permalink)
vladka2006
А можна изобразить как это будет на схеме???
Старый 04.03.2017, 10:31   #8 (permalink)
Николай_С
Да пожалуйста...
Старый 04.03.2017, 10:47   #9 (permalink)
Николай_С
Что касается самой схемотехники, то считаю что между схемой управления и симистором необходима гальваническая развязка. Она может быть электромагнитной и оптической. Пример электромагнитной развязки по средствам импульсного трансформатора тут, а оптической - тут:
Последнее решение - более современное и предпочтительнее пользоваться им.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
