08.02.2017, 21:06 | #1 (permalink) |
Ремонт платы от плотера HP Designjet 130
Прошу помощи в диагностике её неисправности. Итак сама плата: В верхнии три разйома втыкаются шлейфи с материнской платы(питание) из шести нижних идут шлейфы непосредственно на печатающие головки. |
08.02.2017, 21:06 | |
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут Ремонт, замена печатной платы Ремонт, замена платы винчестера Ремонт материнской платы P4 Combo |
08.02.2017, 21:19 | #3 (permalink) |
ну полагаю так, что печатающая голова отдельна от картриджей?, значит надо её менять..
раз ошибка выскакивает, вероятнее всего проблема не в плате, а в самой голове, сопла выгорели, а коли так, умная электроника это опознала и потребовала заменить голову.. нечего там ремонтировать, всё одноразовое.. |
08.02.2017, 21:34 | #4 (permalink) |
В каретке отдельно от картриджей 6 печатающих голов. Все робочие сняты с робочего апарата. Точно дело не в головках, он бы написал земенить головку а ни каретку + он должен запускатся даже без головок, а он сразу выдает ошибку на каретку.
11.02.2017, 16:34 | #5 (permalink) |
Взял аналогичную плату, прозвонил все елементы, разница в двух нижних резисторах на робочей плате они не звонятся. Стоит ли менять?
11.02.2017, 17:27 | #6 (permalink) |
Другими словами, если резистор прозванивается, рабочий ли он? на нем написано 680. Когда выставляю мультиметр в режим сопротивления на 2000 ом показивает 068.
11.02.2017, 17:53 | #7 (permalink) |
SMD резистор
На неработающей плате прозваниваються 2 smd резистора каждий по 68 ом. Тестер показывает заявленое сопротивление. Но на работающей аналогичной плате они же не прозваниваются. Могут ли они быть неисправны?
11.02.2017, 20:20 | #10 (permalink) |
Ех, жаль нескем обсуждать..
