Старый 06.01.2017, 01:30   #1 (permalink)
aek
По умолчанию Почему не мигают светодиоды в мультивибраторе?
Здравствуйте. Собрали сегодня с ребёнком на монтажной плате мультивибратор по вот такой схеме. Подключаем питание, светодиоды вместо того чтобы мигать, просто светятся. Качнула один светодиод пару раз вправо влево, оба светодиода замигали. Отключаем питание, подключаем - та же история - светятся, но не мигают, подвигала светодиод - замигали. Почему так происходит?
aek вне форума   Ответить с цитированием
Вам обязательно помогут советом, а пока можете открыть в браузере схожие обсуждения
Почему в симметричном мультивибраторе на транзисторах один транзистор закрывается?
Почему мигают светодиоды?
Мигают светодиоды
Почему сворачиваются все игры и мигают окна ос win7?
Стробоскоп на мультивибраторе
Старый 06.01.2017, 01:46   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
На приведенной схеме не указана полярность конденсаторов.
А если по такой схеме собрать ?
Старый 06.01.2017, 03:21   #3 (permalink)
aek
Такая схема была в методичке. Но мы конденсаторы установили так же, как на Вашей схеме, т.е. плюсы к 1 и 4 резисторам.
Спасибо. Попробуем. Напишу, чего получится. Но всё равно в целях развития было бы интересно узнать, что даёт такой эффект.
Старый 06.01.2017, 04:05   #4 (permalink)
sergeisam
Сообщение от aek Посмотреть сообщение
Если заработает по приведённой мною схеме, потом будем придумывать, откуда берутся такие эффекты.
Старый 06.01.2017, 06:11   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Нескромный вопрос: Вы какие именно транзисторы использовали?
Посмотрите внимательно на схему: при высоком коэффициенте передачи по току и примерном совпадении параметров транзисторов они просто откроются при подаче питания, а конденсаторы не будут участвовать в работе. Когда Вы качнули светодиод, временно нарушив контакт в одном плече, соответствующий транзистор закрылся, и после восстановления контакта произошёл запуск мультивибратора.
Старый 06.01.2017, 13:39   #6 (permalink)
aek
BC337
Спасибо за объяснение. К сожалению, мои знания по электронике сейчас ограничиваются рамками школьной программы, да и то уж подзабыты. Но сыну очень интересно, вот и пытаемся разбираться с ним вместе. Надеюсь, у нас получится. И постепенно знания и понимание накопятся. Эта схема была в методичке и транзисторы были из прилагющегося к ней набора.
Старый 06.01.2017, 13:52   #7 (permalink)
prima
BC337
Статический коэффициент передачи тока h21э мин
250
По данным ЧипДипа...
Для этой схемы многовато, поэтому запуск нечёткий. В качестве эксперимента попробуйте параллельно одному из электролитических конденсаторов впаять небольшой керамический, слюдяной, старый бумажный. ~0.1..0.5 мкФ
Он должен дать стартовый бросок тока для первичного запуска.
Можно попробовать поставить даже ещё меньшей ёмкости между коллектором и эмиттером одного из транзисторов.
Болею, голова плохо соображает, и глаза... Не могу сейчас проверить сам. Но как эксперимент - ничего страшного точно не будет )))
Старый 06.01.2017, 20:27   #8 (permalink)
aek
Порывшись в имеющихся детальках, выясняла, что нужных транзисторов нет. Надо будет купить.
Старый 06.01.2017, 20:35   #9 (permalink)
aek
Поставили 100nF. Ничего не изменилось.
Глупый вопрос - между коллектором и эмиттером - это одной ножкой (длинной) к коллектору, другой (короткой) - к эмиттеру?[/QUOTE]
Выздоравливайте. Нам не к спеху. Спасибо, что помогаете.
Старый 06.01.2017, 23:59   #10 (permalink)
sergeisam
Тип транзистора, абсолютно не критичен.
Любой - n-p-n проводимости.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
