Контроль включений насоса
  • Автор темы Автор темы nub1an
nub1an
13 Окт 2016
Есть провод, 220В, на нем нагрузка – насос. Насос включается автоматически.
Хочу видеть время, когда насос включался последний раз, например, в часах.
Сам не электронщик ни разу, подскажите как такое сделать, ну или куда копать начинать.
В идеале был бы благодарен тому, кто соберет такое решение, не бесплатно, разумеется.
Хочу видеть время, когда насос включался последний раз.. в часах.
Из этого следует что отсчет необходимо вести с момента последнего отключения насоса, что для специалиста несложно. Насос чем запускается? Пускатель? Реле? Нет ли на них незадействованных, дополнительных, контактов? В качестве регистратора можно применить простейший будильник..
Будем считать, что доступа к насосу нет, только к проводу, ведущему к нему.
Какая мощность у насоса?
Врезаем в провод самодельную катушку с герконом внутри, его контактами коммутируем часы.
Точно не скажу, но не выше 1кВт точно. Наиболее вероятно 400-500 Вт.
Не смогу такое самостоятельно :(
Возьмется кто сделать?
В Москве.
Но ведь решение можно и прислать?
У меня пока закрыты личные сообщения здесь.
Доступен в почте: ilya.kondrashov собака gmail.com
Себестоимость этой фитюльки - для меня вообще ни копейки, герконы валяются от сигнализаций, снятых ещё в советское время, провод - первые катушки принесены отцом в 60-х, работы - на полчаса, если делать красиво, а так можно за пять минут уложиться. Но сколько будет пересылка стоить?
prima, напишите в почту, плз
Не так уж и дорого - руб 200-250, при условии, что в посылке не будет кирпичей. :)
Была у меня мысль к изготовленному мной разряднику присобачить часы для контроля времени разряда. Но заводской разрядник победил.
Тема по-прежнему актуальна. Кто сделает? Прошу помощи.
Тема по-прежнему актуальна. Кто сделает? Не бесплатно, разумеется. Прошу помощи.
Отзывчивый форум.
Никто так и не откликнулся, тему можно закрывать.
Можно самостоятельно решить задачу, это несложно, даже паяльник не понадобится. К проводам, идущим от блока автоматики к насосу (предполагается, что насос питается от 220V), параллельно подключаете GSM-розетку с аккумулятором, которая может отсылать SMS-сообщение при пропадании напряжения. Время пропадания и появления напряжения будет фиксироваться в принятых сообщениях на телефоне.
Нужно только уточнить, что GSM-розетка, как правило, имеет опцию дистанционного включения/отключения нагрузки. В данном случае, эта опция просто не задействуется, т.к. никакой нагрузки в эту розетку подключаться не будет. Розетка будет использоваться исключительно как GSM оповещатель наличия/отсутствия напряжения на клеммах двигателя.
