Старый 07.10.2016, 20:36   #21 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от Sanja Посмотреть сообщение
Может кто знает какого диаметра у них валы?
Надо сначала принтер забрать и разобрать, ведь у цанговых патронов и посадочные места бывают разного калибра. А точить пилкой, как Наталья, каторжный труд по центровке.
Но иногда приходится-
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 20:37   #22 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
При пуске не выскакивает из руки?
Я её запитываю через регулируемый блок питания и этим ещё и скорость, мощность регулирую. Иногда подаю до 30 В, вот тогда да, страшно, что из рук выскочит...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 07.10.2016, 20:59   #23 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Может у ТС достаточно денежек чтобы не делать самопал, а купить промышленный инструмент?
Николай, ну как-же так? Если есть руки, то можно начать дело без финансовых вложений.
Хотя, Саня в первом посту так и сказал-
"Появилась финансовая возможность..". А это значит, что финансов маловато, пока.
Sanja, дерзай! Ждём результата.
Старый 08.10.2016, 05:37   #24 (permalink)
Sanja
Взял у отца старую бритву, стержень от ручки, сточил шарик, впаял сверло. Сверлю отверстия под микросхемы. Но больно шумная и оборотистая, после пары МС приходится править сверло.
Пол года назад решил сделать стационар. Надёргал движков от магнитофонов и проигрывателей, ещё советских. Понакупил патронов, аж 4 штуки. Включаю-сверло бьёт, грешил на них. Вставил стальной стержень из привода DVD, они там калёные и ровные, всё равно бьёт. Оказалось, патроны кривые - все!
Да и не по душе мне стационар. Целиться долго надо. Ручной получается оперативней. Попробую движки от DVD.
Ещё заметил, что чем больше оборотов, тем быстрее садится сверло. Вот думаю сделать приспособу для их правки, а то всё на глазок.
Последний раз редактировалось Sanja; 08.10.2016 в 05:45
Sanja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 10:31   #25 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
А мне тут медицинские буры (ими зубы лечат) под руку попались.
Надо будет обязательно попробовать платы просверлить.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 10:39   #26 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Буром сверлить плохо.
А вот многими видами фрез можно резать дорожки на печатных платах, гравировка, резка мелких предметов. У меня есть небольшой набор насадок: буры, фрезы, державки для различных камней; остатки трудовой деятельности в Медтехнике, при необходимости пользуюсь. Для удобства сделал самодельную простейшую педальку. Согнул с дюраля корпус и поставил микрик. Ногой включать удобнее.
Есть твердосплавные свёрла, но они очень легко ломаются в ручной сверлилке, нужен именно стационар.
И сделай любой регулятор мощности, зависит от используемого движка.
Старый 08.10.2016, 10:48   #27 (permalink)
Sanja
Эт само собой.
Старый 08.10.2016, 11:00   #28 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Славик, чёб знал, посадочное место для иглы у шприца, называется - Канюля ... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...8E%D0%BB%D1%8F
Это собственно, обыкновенный конус Морзе. Ошибка в том, что ты используешь пластмассовую канюлю от разового шприца, она долго не протянет. Есть старые стеклянные многоразовые шприцы, с канюлей из металла. Также для сверл используешь старые многоразовые иглы. не найду, где выкладывал это уже на форуме ...
В целом все хорошо у тебя, наклона сверла нет, но есть радиальный сдвиг штатива, т.е. сверло опускается не ровно по вертикали, а по радиусу. Но походу сверла и длине штатива, это не очень принципиально, если не будешь сверлить глубоких отверстий. Хорошо бы сделать примитивный ШИМ-регулятор, что тоже обсуждали на форуме ...
Старый 08.10.2016, 11:23   #29 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Юра, в горизонтальном положении рычагов штатива радиальный ход фактически отсутствует, а на всю глубину сверла ни чего и не сверлю.
Старый 08.10.2016, 11:55   #30 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Абсолютно согласен и поддерживаю. Примерно с 70 годов платы вообще перестал травить. Зубными борами прорезаю в фольге изолирующие дорожки и.. все.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
