12.07.2016, 14:23 | #1 (permalink) |
Помогите со схемой для игрушки
Покорно прошу помощи, ибо лютое отсутствие опыта от слова "совсем" и попытки познать, структурировать и обобщить привели к тому, что вопросов стало чуть ли не больше, чем было. Суть - хочется сделать для ребенка изиборд, где, в том числе, будут под цифрами от 1 до 10 находится светодиоды, каждый из которых будет снабжен тумблером. Примерно, как смог представить схему - в приложении. То есть каждый светодиод должен включаться и выключаться независимо от других, параллельное соединение. Диоды смотрел неяркие, но все они имеют следующие параметры: U=2,5 В, I = 20 мА. И дальше: получается, напряжение питания должно быть 25 В. (2,5*10 диодов) Так как подключение параллельное, то на каждый диод необходимо повесить резистор по формуле 25В-2,5В/0,02А=1,2 ОМ примерно. Ок, но тогда как быть, если у нас, допустим, будет включено 5 диодов, то 6 резистор в 1,2 Ом будет уже явно не нужен, во всяком случае не с такими параметрами. Так как диоды могут включаться в абсолютно хаотчином порядке, с сопротивлением резистора к каждому диоду не подгадаешь. Вопрос 1 - что в таком случае (при избыточном сопротивлении резистора) будет с диодами - они просто не будут светиться? Или будут светиться тускло? Получается, чем больше диодов будет включено тем тусклее? Вопрос 2 - как быть? =) Нужна принципиально другая схема? Меньше резисторы не подойдут... Вопрос 3 - верно ли я считаю напряжение питания в 25 В? Понятно, что все диоды гореть вместе будут редко. Допустим, если питание будет в 12 В, что в этом случае будет происходить с диодами - будут тускнеть по мере включения дополнительных? Ну и вопрос с резисторами здесь тоже остается. Вопрос 4 - не хотелось бы использовать блоки питания и прочие уменьшители от 220В. Просто ввиду отсутствия опыта страшно. Можно ли при решении данной задачи обойтись аккумуляторными батарейками или чем-то еще? Просто вроде бы всего 10 диодов, а напряжение надо на 25В... Вопрос 5 - провода какого сечения для подобного мероприятия лучше использовать? Вопрос 6 - если взять тумблеры, которые рассчитаны на 220-250В и 3А, подойдут ли они и не будут ли принимать на себя все напряжение? Если сможете посоветовать что-то, либо ответить на вопросы, буду безмерно благодарен. |
12.07.2016, 14:23 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Помогите со схемой Помогите со схемой Помогите со схемой Помогите со схемой |
12.07.2016, 14:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ну Вы же сами сказали, что соединение параллельное. А умножаете напряжение. При параллели умножается ток.
Тумблеры берите чем мельче, тем лучше. У них обычно переходное сопротивление меньше и надёжнее работают на слаботочке. Питание советую взять от стандартного сетевого зарядника USB, сопротивления ставить последовательно с каждым диодом. Ток брать примерно 10 мА. Считайте, делайте. Удачи. |
12.07.2016, 14:40 | #3 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 340
Сударь, поймите правильно... Как говорят англичане, "I don't want to be a rude, but..." ("я не хочу быть грубияном, но..."). Но мой Вам совет: для начала пролистать школьные учебники основ физики и арифметики, и разобраться, что такое последовательное соединение, а что такое параллельное, как ведут себя токи и напряжения в этих двух случаях, как разделить одно число на другое и т.п.
Понимаете, мы, форум, не можем заменить собой школьный курс основ точных наук. Тут уж Вы сами. Извините. И не обижайтесь. По возможности. |
12.07.2016, 14:54 | #5 (permalink) |
12.07.2016, 14:58 | #6 (permalink) |
Сразу вспомнился рассказик М.Задорнова на эту тему.
Только всё равно не получается 1,2. Будет 1125. |
14.07.2016, 09:35 | #9 (permalink) |
Большое спасибо за ответы.
Стало немножко понятней. Вопрос по питанию. С напряжением понятно - допустим, это будут три аккумулятора по 1.2 В, если их соединить последовательно, получится 3.6 В. Но на 10 светодиодов надо 200 мА. Не могу понять - выдадут ли три аккумулятора требуемый ток. Говорят - померяй сопротивление аккумулятора и напряжение дели на него. Однако пока ни аккумулятора, ни измерителя нет. По опыту, трех аккумуляторов ААА на 1.2 В с емкостью, скажем, 300 мАч будет достаточно? Или как это понять... |
14.07.2016, 10:22 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
"Достаточно" для чего?
Если все светодиоды засветить, то на часик с небольшим хватит. А если иногда включать по одному светодиоду, то надолго может хватить...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
резистор, светодиод, схема |
