07.06.2016, 09:43 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Трансформатор 8C-NF5-608-01 от МЦ AIWA
Не так давно, наводя порядок на антресолях, наткнулся на трансформатор от музыкального центра AIWA, безвременно потерявшего способность радовать слух музыкальными композициями японского качества. Его электронная начинка тогда была заботливо упакована мной в коробки до наступления лучших времён. И вот эти "лучшие" времена настали) Маркировка на данном девайсе: 8C-NF5-608-01. Причём он установлен на плате, от которой идёт сетевой провод на 220V и без труда, по дорожкам, можно определить сетевую обмотку трансформатора, даже без прозвонки. Суть моего вопроса вот в чём...Не удаётся найти даташит к данному трансформатору, сколько бы не лазил по многочисленным сайтам и форумам Может быть кто-нибудь сталкивался с подобными трансформаторами? И имеет ли смысл отпаивать его от платы и прозванивать вторичные обмотки? P.S.на имеющийся сетевой провод не рискую подавать напряжение, так как не уверен, что все детали на месте. P.P.S. судя по его размерам и массе, должен быть мощным. |
07.06.2016, 09:43 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Схема музыкального центра Aiwa NSX-R82 Погорела Aiwa NSX-990 HE AIWA NSX 5555 Продаю колонки AIWA Сабвуфер из динамиков AIWA |
07.06.2016, 10:25 | #2 (permalink) |
Включайте его в сеть последовательно с лампочкой накаливания ватт 75...100. Если лампа гореть не будет, значит всё в порядке, убираете её и меряете напряжения на вторичках
Мощность трансформатора |
08.06.2016, 08:28 | #5 (permalink) |
К сожалению, от того центра остались только радиодетали и трансформатор.
08.06.2016, 08:34 | #6 (permalink) |
Хотя, не исключено, что где-то лежит и передняя панель с дисплеем и кнопками. Обычно я такие вещи не выбрасываю. Может быть и сохранился номер модели на ней. В общем, поищу. А это сильно поможет в идентификации трансформатора?
08.06.2016, 10:08 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Если найдётся Service manual на данный аппарат, то там вряд ли будут моточные данные трансформатора, а по принципиальной схеме можно только примерно определить напряжения на вторичных обмотках трансформатора и его мощность.
Лучше уж самому разобраться с ним, хотя бы по этой ссылке... Трансформатор
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
08.06.2016, 10:51 | #9 (permalink) |
В общем, в любом случае, даже если найду на него Service manual, всё равно буду отпаивать от платы и тестировать вторичные обмотки...Этот транс планируется поставить в блок питания вместо маломощного ТП-115-К12.
Нашёл обсуждение на стороннем форуме похожего трансформатора: ссылка удалена Но похожи они или нет, выяснится только опытным путём. |
09.06.2016, 08:53 | #10 (permalink) |
Приступил, наконец, к распознаванию трансформатора
Как и обещал, фотоотчёт (наконец-то добрался до зеркалки, так что качество будет получше, чем с телефона). Правда, всё, что успел сделать за вечер, это отпаял его от платы и прозвонил мультиметром на предмет поиска сетевой обмотки: Японская пайка, как оказалось, очень качественная и капитальная, так что каждое место пайки приходилось проходить не по одному разу, или я не умею пользоваться олово*****ом В результате, "чистый" трансформатор. Далее, в ход идёт мультиметр. В первую очередь прозвонил контакты, к которым на плате вели дорожки сетевого питания, что оказалось правильным. Естественно, для подстраховки, первый раз подключу транс к сети с последовательно включённой лампочкой накаливания. Продолжение следует) |
