Старый 19.04.2016, 16:25   #1 (permalink)
Дмитрий Свет
По умолчанию Греются транзисторы
Сгорел автомобильный инвертор 24\220В (при каких обстоятельствах не известно)
Внутри выгорели полевики IRF540, заменил их на HRF3205. Напруга на выходе есть, но эти HRF3205 мгновенно нагреваются без нагрузки. В чем может быть проблема? Эти транзисторы не могут работать на данной частоте или что-то еще?
Дмитрий Свет вне форума   Ответить с цитированием
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание
В усилителе греются транзисторы
Греются диоды гп
Греются мосты.
Греются видеокарты
Старый 19.04.2016, 16:52   #2 (permalink)
Дмитрий Свет
Глянул в даташитах то HRF3205 даже быстрее IRF540, значит успевает переключатся?
Остаётся трансформатор через обмотки которого он открывается, но если бы там были проблемы на выходе не было бы напруги или как?..
Старый 19.04.2016, 17:13   #3 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Входная ёмкость применённых Вами транзисторов почти в четыре раза выше ранее используемых, в результате они не успевают полностью закрываться, отсюда и нагрев.
Либо увеличивайте ток драйвера, либо, что значительно проще и лучше, ставьте родные транзисторы или близкие по параметрам.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 17:36   #4 (permalink)
Дмитрий Свет
Mr.Fix спасибо!
Старый 21.04.2016, 23:58   #5 (permalink)
MiniBizon
Можно попробовать зашунтировать базу транзистора 1кОм резистором или меньше, это вроде ускорит закрытие, но без схемы сложно сказать. Я так даже с драйверами делаю, добрые люди научили.
MiniBizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 16:00   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
У мосфетов нет базы.
Существует схема ускорения закрытия мосфета, но это потребует доработки инвертора. На мой взгляд проще поставить другие мосфеты.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
