10.04.2016, 11:10 | #1 (permalink) |
Схема однофазного генератора
Под крышкой находятся 3 последовательно соединенных конденсатора по 50мкф и к самому генератору уходят около 7ми проводов... В интернете много схем генераторов на 380В , а на 280В не нашел... |
10.04.2016, 11:10 | |
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения Схема реле однофазного напряжения Нужна схема генератора Нужна схема генератора на 555 Нужна схема соединений генератора |
15.04.2016, 11:03 | #5 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вы бы вместо того чтобы плодить темы, лучше написали конкретно что вам нужно, глядишь и получилось бы что.
а если вам нужна одна фаза то и берите одну фазу, или опишите толком свою проблему, может кто и поможет. а так вас просто ни кто не понимает любая электрическая машина обратима, вот вам схема однофазного генератора из однофазного двигателя, но я сомневаюсь что вам это поможет (2 рисунок) вот здесь описание и схема промышленного однофазного генератора Бензиновый генератор Huter. Схемы подключения через АВР |
15.04.2016, 13:54 | #6 (permalink) |
Так, есть движение - хорошо Спасибо откликнувшимся.
v1ct0r конденсаторы все таки "звездой", извините что ввел в заблуждение. В описании к бензогенератору написано что он "количество фаз - одна". Конденсаторов - три. Проводов идущих в сам генератор ( или от него) - явно больше 4х ( так что рисунок 1 не подходит) их семь или восемь. Как я понимаю на рисунке 1 не хватает обмотки возбуждения... Проблемы ни какой нет, есть желание понять как работает мой бензогенератор |
15.04.2016, 17:31 | #9 (permalink) |
Есть инструкция по эксплуатации, там схемы нету и не описывается работа электрической части. Как завести двигатель + обслуживание да меры безопасности
15.04.2016, 17:33 | #10 (permalink) |
Собственно что смутило, что конденсатора три, а в характеристиках пишут фаза - одна и 220В. Поиск в гугле схемы однофазного генератора с тремя конденсаторами не дал результата... вот подумал может тут кто прояснит ситуацию...
