Старый 09.04.2016, 23:35   #11 (permalink)
soadovet
Режим воспроизведения файлов с внешнего носителя, это не режим AV. Но не в этом суть. Этот режим уже работает при включении телевизора, остаётся только нажать клавишу влево, затем ок, вправо и опять ок. Вот именно эти действия замышляется осуществлять при помощи стороннего контроллера.
soadovet вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками
Как управлять ПК с КПК?
Проблема с домашней группой
Проблема с рабочей группой
Проблема с гугл группой
ЗАГАДКА (ломаем голову всей группой уж неделю)
Старый 09.04.2016, 23:36   #12 (permalink)
soadovet
Вот я и спрашиваю кто что предложит, как можно замыкать разные контакты через разное кол-во времени.
Старый 10.04.2016, 00:07   #13 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от soadovet Посмотреть сообщение
режим AV. .
AV... Самый из настоящих от внешнего носителя. Если не хотите раскрывать свои задумки, дальше как то трудно помогать. Нет полного техзадания. А по тем вопросам что вы задали вам уже ответили.
Старый 10.04.2016, 09:43   #14 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Есть такая задача, на группу реле необходимо подавать питание на 1-2сек, каждое реле должно управляться по своему каналу, в определённое время, после появления питания на управляющем элементе. У кого какие мысли, что использовать как управляющий элемент. Помгоите нубу)
Если конкретно под эту задачу, то самое оптимальное, на мой взгляд заказать в поднебесной вот такие штуки. Сборка и программирование легко осваивается....
blue-relay-module-5v-4channel-relay-output-4-way-relay-module-arduino.jpg_220x220.jpg   nano-v3-atmega168-ch340-microusb-compatible-arduino-nano-v3-.jpg_220x220.jpg
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 14:43   #15 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Сказал(а) спасибо: 12
Автоматизировать действия ПДУ, для переключения между внешними носителями.
По ходу видеонаблюдение , переключение между камерами?
Будете припаивать провода к пульту, и на релюхи?
А пульт где будет находится?
Подключения групы реле,к компьютеру, интернета не требует.
Хотя если камеры, то их можно подключить к компу напрямую через тот жэ порт, как мне кажется.
Wolltc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 20:26   #16 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Самое оптимальное под эту задачу - выяснить, в какой кодировке работает пульт, а потом собрать его эмулятор (хоть на той же ардуине), запрограммировав нужные коды и паузы между ними.
Будет ненамного сложнее, чем осваивать вышеприведенную связку дуни с батареей релюх, зато гораздо технологичней, компактней и (самое главное !) без соплей.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 23:15   #17 (permalink)
soadovet
Никаких секретов) В автобусе установлен телевизор, на котором крутится контент. Его каждый раз приходится включать вручную с пульта. А хочется чтобы всё делалось автоматически.
Пульт будет находится в корпусе самого телевизора, поверьте там места предостаточно, ну и управляющее устройство тоже.
Да думал припаивать к пульту и к реле, остаётся додумать как управлять этими реле, с разными интервалами времени.
а как выяснит в какой кодировке пульт работает?
Старый 11.04.2016, 23:27   #18 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Обычно так :
Гугл -> кодировки пультов ду
Старый 11.04.2016, 23:28   #19 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Что этими действиями вы запускаете на телевизоре?
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Обычно так :
И шо это ему даст. Он по моему не по тому пути пляшет.
Старый 12.04.2016, 00:44   #20 (permalink)
soadovet
Выбирается пункт воспроизведения видеофайлов, затем выбирается сам видеофайл, и запускается воспроизведение.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
