Старый 01.04.2016, 21:29   #1 (permalink)
r6xrc
По умолчанию Что я могу сломать?
Здравствуйте. Я провожу опыты с нагревательными элементами (проволокой)
Батарейки использовать не напасёшься Думаю использовать маленький блок питания от мобильного. У него на выходе 450мА и 5В. А мне хотелось бы использовать 1,5 или 3В.
1) Я так понимаю тут без трансформатора не обойтись?
Мои эксперименты будут заключаться в том, что я буду замыкать какими либо проводниками + и - и далее смотреть нагрев проволоки. В моём понимании это получается короткое замыкание. Как я думаю, проволока должна сгореть или расплавиться, если её сопротивление меньше, чем в выходном контуре блока питания. А если её сопротивление велико, то сгорит блок питания.
2) Могу ли я своими экспериментами спалить проводку в квартире, устроив замыкание на блоке питания?
Спасибо за внимание.
r6xrc вне форума   Ответить с цитированием
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
как сломать комп
сломать на время hdd
Как сломать Windows?
Старый 01.04.2016, 22:10   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от r6xrc Посмотреть сообщение
У него на выходе 450мА и 5В. А мне хотелось бы использовать 1,5 или 3В. 1) Я так понимаю тут без трансформатора не обойтись?
Трансформатор тут не поможет, нужен импульсный преобразователь DC-DC
...если её сопротивление велико, то сгорит блок питания.
Закон Ома говорит, что должно быть наоборот.
Проводку вы не спалите, а вот блок питания точно спалите.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 01.04.2016, 22:11   #3 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Это вы так людей с 1-м апреля поздравляете, да? Что же, я оценил
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 22:24   #4 (permalink)
r6xrc
Я так понимаю, сегодня все посты в разделе "Электроника для начинающих" будут считаться глупыми? Рад, что вы оценили мою необразованность за шутку Могу специально для вас, придти сюда завтра и продолжить задать "глупые первоапрельские вопросы" в разделе для начинающих.
Понял свою ошибку.... ток будет одинаков во всей цепи, следовательно если провода в блоке питания не рассчитаны на сильный ток, то они могут сгореть раньше моей проволоки. Спасибо.
Тогда такой вопрос. Если моя тестовая проволока не сгорает, то 450мА возвращаются в блок питания. Верно? После этого он начнёт греться и выйдет через некоторое время из строя?
Старый 01.04.2016, 22:32   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Чтобы ваш блок не сгорел, по тому же закону Ома, сопротивление подключаемой проволоки должно быть около 10 ом, при этом мощность, которая рассеется на этой проволоке будет немного больше 2 Вт.
Ну... немножечко нагреется ваша проволочка и всё...
Старый 01.04.2016, 22:52   #6 (permalink)
r6xrc
Можно ещё один глупый вопрос? А если моё сопротивление будет не 10, а например 2 Ом, или того меньше 0.1 Ом. Что последует дальше? Я так понимаю это практически КЗ получится? То есть по цепи будет циркулировать ток в 450 мА. Не совсем представляю что будет твориться в БП. Если его элементы рассчитаны на такой ток, то он же сгорать не должен? Как я понимаю, были бы токи в единицах ампер, тогда бы провода начали плавиться.
Старый 01.04.2016, 22:58   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
При меньшем сопротивлении, опять всё по тому же закону Ома, ток возрастёт и, поэтому, радиоэлементы зарядника (обычно транзисторы) сгорят.
Ток, который указан на заряднике, это ток, который нельзя превышать.
Старый 01.04.2016, 23:03   #8 (permalink)
r6xrc
Аааа, я то думал, что мне блок питания выдаёт 450мА. А на самом деле это вроде рекомендуемого значения, за которое нельзя выходить(хотя подключив малое сопротивление можно выйти).
Светлана, спасибо большое за Ваши ответы! Я никак не мог понять к чему привязать эти 450мА. Ещё раз благодарю Вас!
Старый 02.04.2016, 03:21   #9 (permalink)
York30
Кабельщик
Аватар для York30
Ого, мадам, Вы сделали мой вечер!
York30 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
