23.03.2016, 23:24 | #1 (permalink) |
Помогите советом по схеме
23.03.2016, 23:24 | |
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы Помогите советом Помогите по схеме Помогите по схеме Помогите советом Помогите по схеме |
24.03.2016, 02:15 | #2 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
вообще Ваш случай - Figure 8
вместо PWM-а подать сигнал от габаритов. по смыслу вроде +V, ну и если увеличить С2 то погасание должно быть плавным. яркость - подбором R3, если не ошибаюсь. |
24.03.2016, 06:14 | #3 (permalink) |
Нет. Это вариант использования логического сигнала. Вот что написано в даташите для этого случая
Если сигнал ШИМ выше 1 кГц, затемнение может быть достигнуто с помощью схемы, показанной на рисунке 8 В случае надо использовать схему, показанную на "Figure 6", т.е. схему, использующую аналоговый сигнал. Метод использует напряжение постоянного тока для управления обратной связью по напряжению. Это показано на рисунке 6. Как увеличивается напряжение постоянного тока, ток начинает протекать вниз R1, R2 и R3. Цикл будет продолжать регулировать напряжение обратной связи 104mV. таким образом ток должен уменьшаться через светодиоды на ту же величину тока, как в настоящее время впрыскивается из источника постоянного напряжения. С VDC от 0В до 2V, значения резистора показано R2 и R3 может контролировать ток светодиода от 0мА 20 мА |
24.03.2016, 21:53 | #5 (permalink) |
25.03.2016, 02:49 | #6 (permalink) |
Дмитрий
ээ, не заметил шестую фигуру.. ) но разница небольшая, только с RC цепочкой по входу, как на восьмой картинке при включении-выключении яркость будет меняться плавно.
25.03.2016, 14:16 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Взять любой регулируемый 0-5В, и вместо имеющегося потенциометра, включить последовательно постоянный и переменный резистор, чтобы их суммарное сопротивление равнялось установленному изначально потенциометру. Подбирая на этих условиях разные номиналы переменного и постоянного, можно устанавливать желаемую верхнюю границу напряжения в пределах 5В.
25.03.2016, 14:18 | #10 (permalink) |
Спасибо за схемку, попробую и отпишусь
